Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
не орига, фирму не помню в районе 25к отдавал за звездуА звезды какие,Оригинал...?
Доброго времени суток!
Подскажите, что может быть?
Муфты и цепь менялись 40т км назад
Запись на видео на холодную
На теплую звук гораздо тише, но тоже присутствует 1 сек
Джеки чан не горит, ошибок нет
WDD2040481A481746
это не показатель.Привет) для полного понимания можно компом/диагностикой управлять муфтами, и если износ пластины, то трещать будет . А может это проблема в натяжителе цепи или в давлении масла из-за негерметичности масляных каналов Ланчестера
ну это вы преувеличиваете))) Я множество раз так проверял муфты, и когда они живые треска активацией не добьешься!!!это не показатель.
новые оригинальные муфты начинают трещать при активации через ксентри уже через 5000км-10000км после замены и это не есть неисправность.
