звук при запуске w204 дорест
hhds
Доброго времени суток!
Подскажите, что может быть?
Муфты и цепь менялись 40т км назад
Запись на видео на холодную
На теплую звук гораздо тише, но тоже присутствует 1 сек
Джеки чан не горит, ошибок нет
WDD2040481A481746
Сделай тест,тогда точно узнаешь,что Муфта..
А звезды какие,Оригинал...?
георгий 1973
По звуку больше на цепь похоже. Сними фишку с магнита и заведи
Opex_co
Какой пробег? Сделай проще, замер давления масла на холод и горячую. Скинь им тогда будет понятно из-за чего муфты легли
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
WDD2040481A481746
Привет) для полного понимания можно компом/диагностикой управлять муфтами, и если износ пластины, то трещать будет . А может это проблема в натяжителе цепи или в давлении масла из-за негерметичности масляных каналов Ланчестера
znatok65
это не показатель.
новые оригинальные муфты начинают трещать при активации через ксентри уже через 5000км-10000км после замены и это не есть неисправность.
Gosha678
С таким звуком, разбирать, смотреть. Гадание ниче не даст.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это не показатель.
ну это вы преувеличиваете))) Я множество раз так проверял муфты, и когда они живые треска активацией не добьешься!!!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Рисковое это дело запускать активацию при наличии треска цепи или муфт . Только с согласия клиента. И конечно исправная муфта не трещит .
hhds
Замена муфт требуется( может посоветуете какого нибудь производителя?
Оригинал по 60к брать как то не хочется(
цепь, успокоитель, натяжитель цена еще приемлемая
hhds
менял не я, документы были и прописано ванос впуск 25к, выпуск 25
Temsautoparts
Грузия
Tbilisi
Hi, its adjusters and timing kit. We have originals and can send you. Whatsapp
+995555261616
Price is 650
cuman2000
