звуковой сигнал
elsukoff
w209 clk 200 vin WDB2093421F104302
Пошарил по форуму, подобной темы не нашел. То есть есть куча тем про клаксон, но там у всех другой вопрос - он не работает. У меня же при повороте руля клаксон самопроизвольно включается, отключаю поддергиванием верхней части бибикалки на себя, притом что это началось недавно, раньше все норм было. я так думаю по какой то причине замыкается контакт, который как мне кажется находится достаточно близко, так как при нажатии на кнопочки на руле он и раньше срабатывал. подскажите кто что может. Как правильно разобрать руль чтоб не бабахнула подушка безопасности. В общем жду советов, заранее спасибо!
elsukoff
А нельзяли разобрать не отключая аккумулятор? ведь собъются все настройки, а ближайший авторизованный сервис от меня 200 км в Н.Новгороде
Чижик
Забаненный
При отключения пиропатрона может сработать айрбэг.Даст по мозгам мало не покажется.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...по какой то причине замыкается контакт, который как мне кажется находится достаточно близко, так как при нажатии на кнопочки на руле он и раньше срабатывал. подскажите кто что может. Как правильно разобрать руль чтоб не бабахнула подушка безопасности. В общем жду советов, заранее спасибо!
...обычно замыкает из за открутившегося винта или сламаного механизма подпружинивания...перед тем как отделять подушку от руля, желательно ключ вытащить из замка зажигания...если после сборки будет гореть SRS, то желательно заехать в сервис и очистить ошибку...
...аккумулятор можно не отключать...ничего не произойдёт...
Чижик
Забаненный
elsukoff
спасибо всем, проблему решил ослаблением 2 винтов внутри (увеличил зазор), жаль сфоткать не получилось, мороз на улице)
Макс721
