Проблема с вентилятором ОЖ S211
Pashagnezdilov
Пятигорск
WDB2112821X164500
Всем доброго дня или ночи
Возникла проблема с авто, после ночного простоя авто запуск авто происходит отлично
После этого когда температура поднимается 90+ включается вентилятор охлаждения и проблема в том что после этого он вообще не затухает
Покатался по городу вентилятор работает на разных скоростях как ему угодно относительно но на скорости по сути на минимальных обортах
встаешь в пробку он начинает молотить на полную если припарковался через час прихожу не важно какая температура происходит запуск вентилятора охлаждения на полную и работает хаотично
При диагностики автомобиля выявлено следующее
Ошибка по CAN на приборную панель отсуствет или неверные показания данных
Был заменен датчик температуры ОЖ
Самое интересное при сканирование было выявлено команду на включение вентилятора дает климат контроль! блок двигателя все устраивает
смотрим показания двигатель на температуру нормальные без всяких косяков четко показывает
Блок климата контроля удивиляет температура ОЖ колеблится то показывает нормально на секунду проскакивает -99 это уже вводит в заблуждение
отключали блок климата изминений не было
до этой эпопеии была произведена отключение лямбда зонд короче под евро 2 зашили машину
хотя был евро 2 зашит до этого
и при этом вытаскивали мозги
и при всем этом произошли еще чудеса пропал SBC H/S не отключается ESP и моргает задних ход до этого всего таких проблем не было
Подскажите куда копать
И вопрос по поводу нормльного давления хладогента W211
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик наружной температуры , какие значения ? И остальные датчики температуры по салону ?
Pashagnezdilov
Пятигорск
Один салонный неправильно показывает это точно по-моему -40 что-то такое
Наружней не стоял, нашел поставил все четко показывает через блок управления двигателем
Но когда заходишь в параметры климата контроля то это значение прыгает на долю секунду с нормальных +83 например и резко -99
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Показания не должны дико прыгать, проверьте на нем опорное напряжение (если есть) или сигнал с него. Возможно дело не в самом датчике. а с эбу, что-то в проводке.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверяй CAN соединения и просадки по напряжению на климе .
Pashagnezdilov
Пятигорск
Эбу тоже грешу, надо электросхему проверить откуда куда идет can и самый важный блок климата контроля почему он дает такой сигнал при том что блок двигателя показывает нормальные значения без колебаний
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Попробуй для проверки . Но без информации от климата он может сразу активироваться на 100 % . Лучше исправный подкинуть а ещё лучше твой на исправный автомобиль.
Pashagnezdilov
Пятигорск
Попробовал отключить климат
Снял его штекер отключил
ничего не изменилось
Заметил еще кое что
некорректная работа электрыпомпы на заглушенном авто, она как будто каратит, включается выключается и так постоянно пока не запустишь авто
На выключенном зажигание молчит
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вы там в кодировках копались , проверьте , может что лишнее сделали или верните в заводские настройки для проверки . Мозги за чем вытаскивали ( кодируется на машине) с SBC ESP и связью с приборкой разобрались ?
Pashagnezdilov
Пятигорск
Копался в мозгах человек который прошивал евро 2 он вытаскивал мозг и прошивал, после этого вернулся к нему зашил обратно что было, и после него уже у другого мастера который пытался решить мою проблему, крайний мастер зашил обратно заводскую прошивку по номеру то что прописан в блоке на крышке, есть подозрения на нетипичные вещи может сходить мозг сума и изза этого такие сбои, грешу сейчас на мозг замена его, есть в продаже с такой же машины полный комплект мозг замок ключ и блок еще какой-то, смущает то что проблемы сильно не связанны между собой, простых объяснений вообще нету всему этому, посмотрю как Кан шины связанны между собой
Как связанна электро помпа и задний ход откуда приходит питание и блоки какие задействованы с проводами
Если между всеми ними не будет сильной связи значит мозг
Завтра аккумулятор новый подкину гляну на реакцию
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Чудеса какие о у тебя с машиной. Шамана якутского с бубном не хватает . Может он заштопает мозги правильно.
Кодировки в климате проверь по вентилятору и "датчику солнца"
Так же все значения по температуре
Pashagnezdilov
Пятигорск
ООО.....
Когда смотришь на комбинацию приборов все отлично по температуре ОЖ
Но когда заходишь в блок климата и смотришь значения температуры ОЖ происходят чудеса! там температура колеблится показывает правдивое показание и на секунду -99 и вот так все время!
Но когда машина холодная после долго простоя например всю ночь первый холдный запуск отличный, до первого запуска вентилятора как первый раз запустится начинаются чудеса с ним
Но есть проблемы с датчиком внутрисалоного воздуха -40 показывают это я помню
В них может дело?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что проверили и устранили по блоку климата кроме описания рекламации и симптомов ? Циркуляционный насос и фонари заднего хода к вентилятору отношения не имеют. Запрос от климата на сколько процентов .
Pashagnezdilov
Пятигорск
60-80%
Pashagnezdilov
Пятигорск
Можешь подсказать куда копать?
    2,3 МБ · Просмотры: 7
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Теория :
Код неисправности по CAN откладывается по разным причинам .
1 Физическая неисправность , обрыв-замыкание......... CAN bus OFF
2 Данные не правдоподобные ( врёт датчик например )........"данные переданные по CAN не достоверны"
3 Блоку не чего передавать ( не получил данные и поэтому не передаёт )...."сообщение по CAN отсутствует"
В данном случае по твоей ошибке вариант 3 . Смотри конфигурацию заданных и фактических значений по CAN . Короче кто то кто должен передавать сведения о своём состоянии но не передает ( питание моросит или не готов передать , например условия не выполнены для измерения-контроля состояния ) ну а щиток молчит как партизан 🙂
Pashagnezdilov
Пятигорск
Теория :
Да моя машина как партизан
Все для неё а она молчит😂
Доктор подскажи а если не получится устранить, тебе можно пригнать?
EVG0905
