WDD2120471A151170
Добрый день. Проблема с двигателем m271.8. Очередная. А заключается она в следующем: в последнее время начала плясать стрелка температуры ОЖ, причём плясать не немножечко, а прям от 90 моментально упадет до 60 и сразу же обратно, или же непрерывно двигается от 90 до 80 вверх-вниз, НО БОЛЬШЕ РАБОЧЕЙ НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. Такая история происходит не всегда, а по "настроению". Завел машину, всё нормально, проехал км 40 (половину по трассе половину по городу) - работает как часы, закончил свои дела, завожу - начинаются пляски, и так всю дорогу. Зависимости нет машина прогрета или нет. И так и так бывает.
Даже когда машина не заведена бывает, что стрелка скачет, например: вставляю ключ, включаю зажигание (не завожу), все стрелки поднимаются на свои места, стрелка температуры поднимается, например, до 60 и начинает вверх-вниз прыгать, завожу двигатель поднимается сразу на правильную температуру, но все равно плавает. Думал проблема в датчике температуры ОЖ, поменял, но проблема осталась.
Самое интересное еще впереди. Вместе со всем этим машина черт возьми глохнет, причем глохнет только когда стоишь под светофором или хочешь тронутся, или очень медленно едешь. Эта проблема появилась пару дней назад, а проблема с температурой ОЖ, где-то месяц назад (месяц назад может один раз только заглох). Ко дню глохнет раз 5. И очень часто обороты падают чуть ли не до нуля, такое бывает и во время движения.
Выявил такую закономерность, что глохнет машина тогда, когда стрелка плавает, т.е., если машина работает идеально и стрелка прибита всю поезду на одном месте, то машина не заглохнет никогда. Но если стрелка плавает с самого стара, то есть большая вероятность, что заглохент, или двигатель будет работать не чисто, когда буду набирать скорость (обороты увеличиваются и одновременно с этим обороты плавают +-500 оборотов в минуту (не переключение передачи)).
Диагностика ничего не ловит. Когда начала плавать стрелка температуры ОЖ диагностика поймала такие ошибки:
0373
2610
061B
После удаления они пойманы не были больше. Не знаю даже что делать и кого винить.
0373
2610
061B
