Все метки разбежались кто куда. Замена цепи?
Denis7772663
Здравствуйте, вопрос к знатокам сегодня с утра завёл машину начало её колбасить очень сильно.
Сняли крышку клапанов, все метки разбежались кто куда.
Наши мастера кто что говорит, кто говорит можно обратно их выставить и ездить, кто что подскажет? Замена цепи?
Ошибки Впускной распредвал банк 1 неверное положение
Р2054-001
Р2054-004
Авто Мерседес w203 1.8 компрессор 2004 год 271 двс
WDB2030461A629725
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Р2054-001
Р2054-004
WDB2030461A629725
Привет) сильный разброс меток связан скорее с неисправной звездой/муфтой распредвала. А менять цепь или нет, надо проверять метки ГРМ ,зафиксировав распредвалы специнструментом
znatok65
Р2054-001
Р2054-004
WDB2030461A629725
если не знать некоторых особенностей этого мотора, то можно и не ухать с этого сервиса))))
znatok65
еще есть очень важный нюанс, о котором нигде в ремонтной документации не написано.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Написано но мелким шрифтом. НЕ КРУТИ КОЛЕНО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ !
А вообще нужно проверить спецухой на сколько вытянута цепь и по результатам принять решение. Если клапана еще не загнуло.
Denis7772663
Купил рем комплект цепи в сборе вопрос теперь менять ли звезды
Denis7772663
А разве на этом двигателе гнёт клапана?
znatok65
я не это имел ввиду.
но если не учесть этот нюанс, то есть шанс погнуть клапана.
znatok65
Звезды конечно менять , включая звезду колена.
звезду колена обычно меняли после третьей замены цепи, т.е. после 250000км.
и еще из практики: самые говнючие звезды распредвалов были с маркировкой 2007 года, уже после 100000км пробега там сильный износ зубьев и сломанные зубья
znatok65
У меня не скаканула, просто троить начал и вскрыли метки убежали
из за растянутой цепи троить не будет.
пока не довели до беды, снимите шкив коленвала, метка ОТ должна совпадать с прорезью под шпонку
Denis7772663
Ошибка впускной распредвал неверное положение банк 1
znatok65
при растяжении цепи в первую очередь будет ругаться на выпускной вал, потому что исходя из направления вращения двигателя выпускной вал дальше от коленвала и растяжение цепи на нем будет больше.
если перед постановкой машины на стоянку мотор не троил, а затроил при утреннем запуске и ошибка на впускной вал, значит цепь скакнула на впускном вале, если на 1-2 зуба, то клапана не погнуло, , если еще несколько раз завести с большой вероятностью дальше скаканет, и тогда точно клапана погнет..... это классические симптомы 271.9
Kondrat 12
