271 EVO: Бензин попадает в масло.
Den207-250CGI
И снова Здравствуйте! Аплодируем дилеру ... Зачем заниматься маслом и вентиляцией , ГРМ прибыльней.
Вопрос: А у этого шедеврального мотора естественный расход масла есть? За 3т.к залив -3мм от мах имеюю -2мм на холодную и +5мм на горячую. Запах не адский , разжижение прогрессирует(масло на горячую со щупа быстро капает а сразу после замены держалось на кончике). Видимо идет процесс замещения.
И самое неприятное , прогревая ДВС ручным режимом АКПП , на 2,3 и 4 передачах при 2300-2500 об-мин услышал неприятный треск( мотор полностью прогрет, до 90 град по KI звук не проявляется) Режим для этого мотора не типичный, но не приятно При этом если остановится можно даже поймать треск и на стоящем ам,(он в районе муфт , при таких оборотах трудно локализовать точнее), чудо что после перезапуска мотора звук проявить практически нереально, только после цикла движения.
PS ДА три кита : вентиляция , тепловой режим(термостат) и ПО важны, но я надеюсь найдется тот кто найдет этого заливающего гада.
Den207-250CGI
А форсунки как себя чувствуют?
15 тыс назад по диагностике ОД рекомендаций не давал(только КВГ под замену) . Хотя могли истиные значения и не смотреть. В трейд ине из которого забирал в чек листе была рекомендация на промывку. Но я даже на прошлой неделе до 200км разгонял - по равномерности работы нареканий нет. Вот правда сегодня на 60град при остановке в пробке задергалась - прогазовал на нейтрали и дальше норм( -20 было, на 5 мин прогрева может решила что прогрелась и перестала лить)
Gosha678
Интересно бы на стенде глянуть.Пробег не малый.
Den207-250CGI
Не... я больше коллектор снимать не полезу, не понравилось когда корпус масляного фильтра переуплотнял. Да и кто их правильно прольет?
Gosha678
Хз,может кто и прольет.Один на драйве показывает стенд,типа может проверить cgi форсы.возможно прогресс на месте не стоит).
Topsinelnikov
Тольятти
После замены шестерни и возврошения в сервисе после 600км довления было на 0,3 бар менше нормы. После повторного замены масло довления вернулось. Они обяснили это присутсвия бензина. Проверю на поломок фыльтр когда придет квгк. Какие последстия поломок масляного фильтра?
Привет, получилось решить проблему?
overtheground
А что будет если выкинуть квкг и вставить шланг? На том конце разве не разряженное давление и что-то может попасть в картер?
P.S. только не бейте
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Про нерабочий термостат и ВКГ, все перечитано многократно.
А кто может открыть тайну физики процесса, попадания бензина в масло?
Путь впрыскиваемого бензина, цилиндр - выпускной коллектор. Как бензин оказывается в картере?
Неужели через кольца?
Это касается только двигателей 271.8
А они с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ впрыском в цилиндр!
Пе правильная прошивка на первых моделях приводила к попаданию топлива в картер так как впрыск происходил раньше чем поршень достигал ВМТ
Перепрошивка блока двигателя убирала эту проблему!
Димка44
