Диагностика Star Diagnosis, выявлена ошибкаP0104
Kairat88
w211 e320 2004 god 4matic
Здравствуйте! Недавно приобрел автомобиль w211 м112 3.2 обьем 2004 года, так вот машина стояла около полугода, у предыдущего хозяйна была новая машина и года пол тора назад ставился контрактный двигатель, факты достоверные, так как хозяев знал более или менее) теперь к делу, перед покупкой сделал диагностику старухой, ошибок не выявили серьезных, ну кроме лампочек и тд; вообщем, поездив пару дней и израсходовав бензин до уровня 1/4 бака, машина начала ТУПИТЬ! загорелся ЧЕК, всё это происходило в обед при температуре 30 градусов жары; машина периодически глохла, то еле ехала и не слушала нажатия на ГАЗ, отключив двигатель давал машине отдохнуть и снова вперед, устав бороться с машиной, позвонил другу он сказал может засорена перемычка между правым и левым баком; Теперь еле доехав до АЗС заправил и вуаля машина поехала; я вот думал что только на жаре такое происходит но нет и вечернее время при уровне топлива меньше половины машина начинает тупить что днем что вечером, Хотя после вечернего тупилова когда машина еле ехала и глохла, простоявшись всю ночь, я утром спокойно доехал до АЗС без тупилова!! думал может датчик коленвала или что - то с баком. Сделали еще раз диагностику на СТАРЕ выявились такие ошибки:
P0104 - B2/5 термоанаметрический расходомер воздуха: Проверить проводку сигнального провода и напряжение
P0131 - G3/4 Зонд О2 правый перед катализатором, замыкание сигнального провода
P0154 - G3/3 Зонд О2 левый перед катализатором, обрыв.
Люди, подскажите, куда копать и в каком направлении двигаться? чтобы не перерыть машину всю и отдав много денег на сто.
p.s. теперь грешу на ДМРВ (расходомер может давать такие симптомы? и как влияет на горячую или холодную?) датчик коленвала - бензонасос - или что-то с баком... как думаете?:icon_e_surprised: не могу всё это свести в единую картину, чтобы точно определить что делать)
МВ
Там же "на Старе" нужно было сделать ряд проверок, чтобы точно убедиться какие детали вышли из строя. Собственно, Вам нужно попасть к диагносту, а не к читателю ошибок.
Перекачка топлива из одной половины в другую происходит от давдения в обратке.Низкое давление в обратке говорит о слабой производительности насоса.Проверьте давление топлива под нагрузкой (в движении).
Kairat88
Это у моего хорошего знакомого такой аппарат он себе сам себе купил, прежде чем ехать в СТО где так и хотят содраться бабки да побольше, хотелось бы самим для начала выявить причину. Незнаю как у вас там дела обстоят с СТО, но у нас в Астане печально) если бы доверял на 100% стошникам тогда бы сразу к ним поехал, а так приходится самим всё проверять)
Было бы хорошо, если бы вы указали как именно всё проверить на старе, а мы уже сами попробуем
Kairat88
Как это сделать? и что будет значить если давление маленькое или нормальное? Если маленькое значить бензонасос?
Serg2005
ML-350
Начальник
Всего не объяснишь, т.к. в зависимости от ситуации будут различные проверки и активации. Если СТАРушка своя, значит есть возможность разобраться, только это займет определенное время.
Есть конечно нюанс по версии СТАРа, но думаю вам это не надо пока.
Вашему знакомому надо ещё приобрести комплект для измерения давления топлива.На топливной рейке есть штуцер к нему цепляем манометр с длинным шлангом.Едем вдвоём,один рулит другой следит за давлением.Старуха на 112 моторе измерять давление не умеет.
Kairat88
а так в целом, по симптомам на что похоже? В чем может быть причина?
Serg2005
ML-350
Начальник
похоже на бензонасос, но надо проверять.
Kairat88
Склоняюсь к насосу,ну и топливный фильтр под вопросом.
кстати, забыл напомнить, иногда под сиденьем водительским что-то шуршить непонятно, насколько я знаю бензонасос там находится?
Нет,насос находится в правой половине бака.Правый задний пассажир.
Kairat88
Люди добрые) Дайте совет в каком направлении идти) Завтра получается надо измерить давление в топливной рейке?
Крымчанин
Дизельный Два
Могу дать направление нормальго сервиса в астане
А так гадать по фото можно годами
Крымчанин
Дизельный Два
+77013365474
+77774726677
Сергей
Kairat88
+77013365474
+77774726677
Сергей
Всем спасибо! Решил сначала посмотреть бензонасос и фильтр грубой очистки, нашёл в интернете и в бой! Всё разобрал, фильтр был до такой степени грязный, что я даже удивился как он вообще может пропускать бензин) вообшем, все почистил, поставил и ВУАЛЯ) работает ровно, тяга увеличилась раза в два) чек пропал, машина не глохнет даже если бензина менее 1/4!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
NikNek
