Диагностика Стар, осцилограф. Удмуртия.
guzaminov
A140. 2000г.в. W168.
Мерседес а140. W168.
WDB1680311J196067.
хочу сделать диагностику старом, проверить хотябы осцилографом датчик кислорода. НО не могу найти сервис где это можно сделать, обзванивал все сервисы по инету которые нашел в Воткинске. Кто может знает сервис в котором могут, Удмуртия, ближний Пермский край. Или можно без этого обойтись? Проверяли мне машину несколькими тестерами, некоторые даже мотор не находят и ошибок никаких не видят. Машина работает плохо, богатая смесь, с глушака просто бежит... чек не горит *совсем*, может отсечен? Заводится машина по разному, то с пол пинка то вообще никак. Даже не крутит, что то щелкает и все. Менять методом тыка, начиная с датчика подачи кислорода? Без диагностики совсем нет желания.
Gosha678
АКБ,свечи,фильтра,чек при зажигании горит?
guzaminov
Чек не горит при зажигании. Не горит вообще. Акб норм. Было пробовал прикуривать, тоже думал сел, не в этом дело.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
На запуск кислородные датчики не влияют, вычеркивайте.
Vinchesster
