горит ошибка "BCM battery control module"
Достон
Здравствуйте могу ли я у вас спросит один вопрос если можете помогите пожалуйста? У меня в машине горит ошибка "BCM battery control module" и кипила аккумулятор, ещё другая причина при включения печки звук вой, при нажатия газа усиливается звук, потом я меня аккумулятор звук перестал 1 недели потом опять появился, поставил реле регулятор на генератора Bosch куплен в Москве, менял 3 дня нету звука но запах есть как будто новый аккумулятор тоже кипит не могу найти болезнь как можно решить. За ранее спасибо за ответ.
WDB2110611A494524 E240 2004
Достон
Помогите пожалуйста
1-81
напряжение сети сейчас? откуда вой? ошибки какие на диагностике? причина замена регулятора?
Достон
Здравствуйте напряжение 14.6 волтометр на старом тестере и бартовом тоже 14.6. Вой внутри торпеды с панели средней динамик есть же под этим в диагностике показывает BCM battery control module ненормально и 9070 компонент К75 (разделительное реле отключаюшихся потребителей) или не исправен сигнальный провод к конструктивному узлу
Достон
Причина регулятора сказали регулятор после полный зарядки должен отключиться оно может не отключается сказал электрик советовали
1-81
в общем просто так поменяли... у вас диагностика показала где разбираться.. странно что те кто делал диагностику не разобрались.... найдите нормальных специалистов, пока пол машины не заменили просто так.
spull08
