Гул АКПП или чего-то еще W211
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Доброго дня форумчане!
Искал на форуме, но ни чего подобного не нашел
Проблема следующая:
После замены масла в АКПП.... При температуре воздуха от -5 и до -30(больше у нас еще не было) градусов появился непонятный гул или даже свист(просто не знаю как правильно написать, его слышать надо), который слышен только когда авто холодное(к примеру постояло ночь) или не прогрето полностью, соответственно слышно его только когда автомобиль находится в движении.. При скорости в 20 км/ч он появляется и гудит(свистит) не большое кол-во времени, достаточно разогнать машину в более агрессивном режиме и он исчезает, до следующей длительной стоянки авто или остывания мотора.
Подозрения на АКПП, но может и что-то другое, просто прошлой зимой такого не было, почему думаю что коробка, просто как раз перед первыми морозами, производилась замена масла в АКПП. Стар ошибок не показывает, АКПП работает нормально, Что может быть? Может у кого было?
С Уважением Igoynia Заранее всем благодарен
igoynia
Avantgarde
Не ужели ни у кого нет мыслей?
Johnsonnew
Проблема следующая:
Вы правильно написали что надо слышать, сейчас же тут будет битва экстрасенсов ( есть тут такие)...
По делу, про АКПП скорее всего просто совпадение. Гудеть/свистеть может как и ролик , так и генератор или помпа. снимайте ремень и проверяйте.
Ну и не понятно что за машина у вас (опять же экстрасенсы должны угадать vin ), если фирматик, то мест откуда может гудеть еще больше...
igoynia
Avantgarde
Vin и авто в подписи... Гул или же свист идет с центра машины
igoynia
Avantgarde
На подъёмник и стетоскоп в уши.При таких симптомах поймать будет сложно.На подвисной похоже.
В том то и дело что пока до подъемника до едешь уже не свистит и не гудит.
Завтра еду подвесной менять, отпишусь по результату.
igoynia
Avantgarde
Всем спасибо, поменяли подвесной и гул изчез.
Хас88
приветствую хотел узнать что такое подвесной? у меня такойже гул стоит!
igoynia
Avantgarde
На кардане, который идет от коробки до заднего редуктора , в середине стоит опора эластичная , а в ней есть подшипник . Его и называют подвесным :)
onelonel
Было тоже самое, решилось путем замены подвесного подшипника (300 р)
Zeshka
W211
Скорей всего может быть первичный вал,со свистом было такое,все указывает на зазор первичного вала,или подшипник "подходит" .
igoynia
Avantgarde
Проблема решилась после замены подвесного подшипника:)
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Скажите, а при проблеме с подшипником или первичным валом, может быть такое, гул идет откуда-то снизу, с района коробки, при добавлении газа гул повышается, особенно громко чувствуется при 2-3тыс. об/мин., но стоит проехаться по луже или в дождливую погоду, гул прекращается. Просто такое ощущение, как будто вода попадает куда-то и типа смазывает подшипник или еще что там может быть и гул пропадает, по ощущениям, даже какая то легкая вибрация пропадает, движок намного ровнее и мягче чтоли начинает работать...
ВладимирБайк
