Help, CLA250
va_7851
Здравствуйте, проблема такая, была замена поддона коробки и двигателя, после на сто сказали что не проворачивается коленвал, заводить не пробовали, подозрение на вкладыши, поехал на официал сказали что нужно разбирать и отправлять на дефектовку. Но толком ничего не объяснили... Реально нужно делать кап ремонт? Гарантии нет
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Если понимать буквально, что написано пахнет разводом. Ну и второй вариант недоговариваете.
va_7851
С Наступающим)! Мне нету смысла недоговаривать, объясняю так как сказали мне, тоже думаю похоже на развод.Говорят ещё что те кто менял поддон сразу должны были проверить коленвал,а мол теперь могло попасть что то и из-за этого заклинило.вот хочу посоветоваться что делать... разбирать или лучше не лезть
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Смысл есть!(это недопонимание и вера в лучший исход), поддон меняли не просто так, мотор работая без масла придет в негодность (вкладыши,вал ....), если просто заменить поддон- клина не будет. С наступающим!
Я единственный раз на машине менял ДВА поддона сразу! Машинка налетела на канализационный люк! Срезало как бритвочкой! Подрамник тоже!
И самое прикольное что до колена тоже достало!
Так что автор что то не договаривает!
AtreX
