кидает масло в выхлоп 602td
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Эти дни не было инета вот что случилось Возникла проблема которая нуждается в первостепенной помощи после сборки завелся и заводится очень хорошо первые пять минут работает отвратительно потом выравнивается работает громко но ровно дымно правдомежду турбиной и выпускным коллектором каполо масло не сильно в общем пару дней поторохтела все одинаково температура чуть выше 80 больше не поднимается выехал дал круг 3км загорелась лампочка уровня масло и как оказалось масло кидает через выпускной коллектор в выхлоп как это возможно и где искать причину прошу помочь
Suleiman
Неужели никто не даст ответ ?
top
к сожалению видимо на этом форуме не особо стремятся помочь... сам здесь новичок и не на один вопрос так ни кто и не ответил.
Suleiman
Рас никто мне не пишет буду сам писать может кому поможет
В общем я как выяснил мамленный канал проходит только возле 1целиндра поэтому я снял впускной колектор чтоб посмотреть никакого цилиндра кидает масло если с первого то это прокладка если с любого другого то это или кольца или колпочки.
Как оказалось течет со второго цилиндра вскрытие покаэет
Suleiman
Никак не могу разобраться с 602турбо дизелем со второго горшка давит масло через выхлоп снял головку отремонтировал клапана направляющие сальники клапанов поставил масло все ровно давит два вопроса помогите пожалуйста
Нужно ли было опресовывать головку я ее только шлифанул может ли через голову довить масло в выхлоп или из-за нее попадать туда масло ?
После сборки начел капать с сапуна масло и сапунит сильнее может это быть головка так как когда начинаешь ехать и проезжает 500 700метров показывает что упал уровень масла постоит все нормально уровень на месте лампа не горит что это? Тут в Краснодаре сложно с ремонтом и мастерами кучу денег надо и не факт что все нормально сделают помогите.
Масло кидает только со второго горшка
сер0579
