коробка механика на W203
Серега Хайдуков
с180к
Допустим машина стояла, после прогрева начинаю трогаться 1 передача с трудом включаеться,но если рычагом попереключать на 3 или 4, то потом первая передача включаеться отлично.такая же проблема и с задней передачей.подскажите в чем проблема?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Д.. 1 передача с трудом включаеться...
...подскажите в чем проблема?
Многие на это жалуются. У меня тоже зимой в мороз пока не прогреется.
Сегодня в Омске минус 7-8*С поэтому.
Сколько масла в коробке?
Есть рекомендации не заливать "под завязку" , а меньше.Для лучшего включения 1-ой и 2-ой.
Rus34
Масло тут не причем все дело в кулисе, вот попробуй на миллиметр рычаг приподнять и включить первую. Все будет гуд. Зимой в элементах кулисы смазка густеет и включать еще труднее. Лечится ремонтом кулисы.
Серега Хайдуков
с180к
кулису реально самому отремонтировать?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Масло тут не причем все дело в кулисе,....
для 716.60/62 вместо 1,5 литров необходимо заливать 1,2 литра ...
изменение введено с февраля 2001 года для облегчения включения 1-ой и 2-ой передач. Смотри документ ВТ26.00-Р-0001-01А в WIS;
Это читата с "mb-info.
для Серега Хайдуков
через несколько дней потеплеет.до +10*С вот и проверишь.
По кулисе еще спрашивали в соседней теме, но отвечу здесь.
Первым делом снять кожаный чехол на ручке КПП и пырснуть шприцом масла (любого) . Я пырскал не целясь:) кукда попало:icon_e_smile: не знаю , но переключаться стало намного легче.
Серега Хайдуков
с180к
КУЛИСУ можно самому отремонтировать? кпп нужно разбирать?просто не в курсе подскажите кто сталкивался каким образом можно отремонтировать?
vov301v
кпп не разбирают, а кулиса стоит над кпп под ручкой переключения:)
ВладимирБайк
