M272.964 Стучит после простоя
георгий 1973
Здравствуйте. Аналогичная ситуация у меня. Кто нибудь решил проблему?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) что значит аналогичная ситуация, здесь каждый звук важен и продолжительность. Могут быть и звезды и уплотнение маслозаборника масляного насоса ДВС. Так что звук выложи здесь!
георгий 1973
Справедливое замечание. Вкратце опишу мою ситуацию: ML 350 w164 2008 год 272 мотор. Недавно откапиталил, были задиры на пробеге 130000. Загильзовал. Заменил весь комплект, для капремонта, кроме балансира (как оказалось допустил огромную ошибку не поменяв балансир, мастер ввел в заблуждение утверждая что вал в идеале). Все запчасти оригинал, привез из заграницы, даже масло. Собрали мотор и выяснилось на впускном справа уходит метка на пол зуба, цель стоит, все на месте, машина заводится, работает идеально, но горит чек естественно. Мастер признал свой косяк, относительно балансира, однако повторно разбирать двигатель не стали. Повторюсь: никаких посторонних звуков, стуков при старте, во время работы и тд не было, мотор шепчет, стал работать очень тихо, динамика отличная.
Через 1000 км пробега приехал менять масло(в заказ наряде гильзовки написано первая замена 1000км). Вот после замены масла и началось. далее, все стандартно, как у многих: с утра при первом запуске обороты 1200, падают до 1000 и сразу раздается треск примерно 1-2 секунды, глушу, завожу-тишина. Далее в течении дня, если машина постояла минут 30-50, после старта дизелит 3-4 секунды, то есть на теплом моторе. Поехал опять к мотористу, говорит правая впускная муфта, меняем (на бу) , ничего не меняется, меняем левую выпускную, тоже самое дизелит. Меняем новый натяжитель цепи, проблема останется. Главное никто не успевает поймать стук, так как длиться пару секунд. Уехал…
Начинаю собственное расследование). Выяснил, что каким то образом масло уходит из масленого стакана!!! Масло держится в стакане максимум 1-2 часа, потом пусто. С утра даже стены стакана сухие. Клапана обратного как я понял в нем нет, меняю фильтр (оригинал ), ставлю новые колечки на штоке крышки стакана, тоже самое, уходит. Ставлю другую крышку, уходит. Короче я понял, что эти колечки на штоке не удерживают масло в стакане, тогда чтоже удерживает?? В крышке приколхозил манометр и померил давление масла: с утра на холодном давление появляется через 4-5 сек и показывает 6 атмосфер, на прогретом 1,7 атмосфер. В -18 давление появилось через 9 секунд (очень густое масло). Маслонасос вроде исправен. На днях запишу звуки и выложу..
георгий 1973
П.С. После сборки двигателя масло залил genesis armotech 5/40 ( есть допуск 229.5)
После 1000км залил мерс оригинал 5/40, и все вышесказанное началось. Сейчас залито тоже мерс оригинал, который из заграницы привез
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
георгий 1973
Спасибо за ответ. Цепь оригинал. Думаю в первую очередь нужно понять причину ухода масла из стакана в картер
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
меняли ли вы уплотнительное кольцо маслозаборника масляного насоса???
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Нет в корпусе фильтра обратного клапана , масло и должно стекать через какое то время если фильтр не забит в "усмерть". Насос создает давление сразу . 9 сек. это долго Маслозаборник чистый ? Может масляный канал какой в блоке засорен или засорили. Не страдают эти моторы грохотом даже если цепь вытянута по меткам . Задиры ..да , поршня стучат ...да , ГРМ...да , впускной коллектор...да. И не ходят долго после гильзовки .
В отличии от М276
георгий 1973
Конечно же не менял упл. кольцо маслозаборника, только из интернета узнал недавно, что проблемы могут быть изо этого колечка. Уже купил, буду менять в ближайшее время, хотя немного скептический настроен, так как если с утренним стартом все ясно (масло густое, колечко не плотное, масло засасывается с воздухом), то тогда как объяснить "дизеление" на прогретом моторе, после 30 минутной стоянки несколько секунд?
георгий 1973
Снимал фишки с впускных ваносов (после 30-50 мин простоя на горячем моторе) - дизелит
Снимал фишки со всех ваносов - дизелит
Снимал фишки с катушек зажигания, прокручивал несколько раз стартером долго, надевал фишки, заводил - дизелит
И эта дизеление длится всего 2-3 секунды и не успеваем понять откуда
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, отовсюду)) давление маленькое, а все работает на масляном давлении. Меняйте уплотнение маслозаборника и будете удивлены и радостны))
георгий 1973
В отличии от М276
Значит, исходя из Ваших слов, масло должно стикать из стакана в картер. А то моторист рвет рубашку на себе, утверждая обратное. Тогда получается действительно изо кольца маслозаборника задержка давления.
георгий 1973
По ходу время от времени появляется ошибка р0175 (богатая смесь левая голова), но как понимаю данная ошибка никак не связана с основной проблемой
георгий 1973
Где то на форумах читал, если дело в колечке маслозаборника, нужно залить масло выше MAX (масло выше кольца). Так вот, сегодня залил литр выше MAX, тоже самое..(((
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
История закончится заменой мотора . Вспомните пословицу.....скупой платит дважды ...а глупый трижды. Не надо ни чего выдумывать. Наши предки все прошли. Почитай пословицы .
георгий 1973
Я не скупой, иначе не купил бы оригинальные запчасти для капиталки за 250 штук. Хочу хоть немного быть уверенным, что проблема треска и стука в этой колечке
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если вы это уплотнение не меняли, то обязательно надо это сделать!! И не стоит масло под поршни заливать))
георгий 1973
Масло я сразу же откачал, как понял что не помогает. А так, по идее, должно было..
ВладимирБайк
