Ошибки R350, M272
Рустем-47
Казахстан
Jitikara
Здравствуйте вышли ошибки, на картинке указал, помогите пожалуйста разобраться Screenshot_20230418_135606.jpg
bigat69
Это к деньгам и не малым.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
znatok65
ТЕОРИЯ - это хорошо) на практике - другое. Но важно сделать диагностику, а не только чтение ошибок
держи из практики.
ругается на постоянную регулировку выпуска слева в направление позже, мотор троит сразу после запуска, метки в норме.
этого достаточно для озвучивания версии? или еще вводные данные нужны, напиши, добавлю.
не игнорь вопрос, неисправность нечастая но полезно о ней знать, проблему потом озвучу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
держи из практики.
при твоем случае также и звезда и магнит и штуцер может быть. И я тебя никогда не игнорю)))
znatok65
звезду так не провернет что бы троило сходу, сам магнит то же такого не даст,
а вот клапан(штуцер) у которого шток заклинило в положении активации такое дает, мотор заглушен, давления масла нет, метки в норме, только завел мотор, давление пошло, а клапан в положении активации и механизм повернулся. и начало колбасить на ХХ
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
1.С какого момента активация механизмов доворота валов начинает работать ? 2. Какой-куда крутится ? 3. Соответственно какой чаще выходит из строя ? Троение после холодного пуска не факт что связано с ГРМ.
Вопрос философский и не к автору темы а к знатокам. Если есть желание можно обсудить.
Flanker
