Может что подскажете по шкворням МВ 814
Михаил17
грузоперевозки,
Да по программе показывает,что у вас шкворня 30мм оба.
Михаил17
грузоперевозки,
WDB67421415762195 схемы мне нужна схема крана пневмоподушки из чего состоит а точнее диаметр шайб алюминиевых которые идут под все штуцера
Открутите штуцер и замерьте шайбу её №N007603016401,рем/комплект крана №А0005861332
GetDetailImage
sergei.1977
GetDetailImage
Спасибо вам большое а где такую програму взять ? И на счет шайбы я бы открутил но боюсь что может выйти такая штука что назад ее не поставлю она просто расколится она же алюминивая и не менялась наверное нужно внутрений диаметр шайбы которая стоит сбоку под болтом ( ключ на 30 ) а в этот болт уже идет штуцер
Михаил17
грузоперевозки,
Все просто,открутите штуцер, и в лубом грузовом магазе подберите точно такого диаметра только медную и все будет ОК.У меня в городе не далеко от стоянки тракторный магаз, так вот все медные и колечки и сальники у меня с этого магазина.
sergei.1977
А где такую програму взять хорошая она можно посмотреть из чего состоит та или иная деталь
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Они продаются ну можно на пиратских сайтах или на сайтах страны котрая не заморачивается с авторскими правами можно скачать. Ну любительский вариант онлайн ELCATS.RU
Михаил17
грузоперевозки,
руслан 817
привет всем ,пришло время менять шкворня особенно правый по этому поводу хочу спросить о правом шкворне какой у него размер ?а то западу на эксизте не то .
МВ 817 l 1993 г.в
WDB6762021k016474
Михаил17
грузоперевозки,
МВ 817 l 1993 г.в
WDB6762021k016474
A3165860133/A3163300119/febi 04295
Параметры
Внешний диаметр, мм
30
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Сторона установки
передний мост
снизу
autotir
Параметры
Внешний диаметр, мм
30
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Сторона установки
передний мост
снизу
Михаил,
что-то не то Вы глянули,
шкворень поворотного кулака
сторона водителя
MERCEDES A 675 330 15 19
FEBI NR. 08526
(ø33X186)
сторона пассажира
MERCEDES A 675 330 14 19
FEBI NR. 08535
(ø33X186)
но лучше брать на обе стороны тот, что предназначен для водительской стороны, он на нижней опорной втулке, а она ходит лучше, чем опорный подшипник, которым комплектуется пассажирская сторона
Михаил17
грузоперевозки,
Параметры
Внешний диаметр, мм
30
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Сторона установки
передний мост
снизу
Михаил,
сторона водителя
FEBI NR. 08526
(ø33X186)
сторона пассажира
FEBI NR. 08535
(ø33X186)
По каталогу ELCATS показывает левый 33мм,а правый 30мм и эти номера.
руслан 817
дело ясное,что дело тёмное на еxist на 30 мм вообще не нашол
autotir
Не знаю, я не в Elcats.ru смотрел, а по оригинальной программе, но номер, выложенный Вами я не встречал ни на одном LK-серии, да и шкворни разного диаметра на одной балке тоже какой-то абсурд.
АМБ-814
Mercedes Benz 814D
Грузоперевозки
Здравствуйте. Подскажите, на моего 814 какой шкворень ставится 30 или 33 мм? Если можно номер.
Спасибо
autotir
Спасибо
По ВИН-коду WDB67401315803923 у Вас стоят ремкомплекты шкворней ø 30 мм
сторона водителя
MERCEDES A 670 330 01 19
FEBI NR. 08802
(ø30X186)
сторона пассажира
MERCEDES A 670 330 02 19
FEBI NR. 08803
(ø30X186)
Sergio66rus
Мерседес 814 364la (140лс)
Подскажите мои шкворня WDB6740171K166479 ,спасибо..
Михаил17
грузоперевозки,
Sergio66rus
Спасибо,а какие лудше с игольчатым подш.или со втулкой?
Михаил17
грузоперевозки,
По нашим дорогам лучше ходят тот, что на опорной втулке ,но не забывайте смазывать, особенно в грязную погоду.
autotir
Левый А6703300119 30мм,ремонт 30,30мм А6733300119,правый А3163300119 30мм ,ремонт А3163320506
Михаил, видимо, Elcats.ru неплохо глючит, потому что на этом Мерсе стоят точно такие же шкворни, как и в моём сообщении выше:
По ВИН-коду WDB6740171K166479 стоят ремкомплекты шкворней ø 30 мм
сторона водителя
MERCEDES NR. A 670 330 01 19
FEBI NR. 08802
(ø30X186)
сторона пассажира
MERCEDES NR. A 670 330 02 19
FEBI NR. 08803
(ø30X186)
но лучше брать на обе стороны тот, что предназначен для водительской стороны, он на нижней опорной втулке, а она ходит лучше, чем опорный подшипник, которым комплектуется пассажирская сторона, но на саму цапфу в ремкомплектах идут вертикальные игольчатые подшипники.
P.S. Не советую Elcats.ru использовать для подбора номеров з/ч по грузовикам Мерседес в частности: у них проблема и со спецоснастками по ВИН, и с отсеиванием неустанавливаемых деталей для конкретной модели. Там можно номера агрегатов посмотреть и то, не все, и коды SA, да иллюстрации, если знаешь, что конкретно искать.
У старых Мерсов слишком много тонкостей по комплектации, которые отображены в оригинальной программе, но не учтены программистами при создании подобных копий на инетресурсах.
Димка44
