Может что подскажете по шкворням МВ 814
Sergio66rus
Мерседес 814 364la (140лс)
А где тогда смотреть?подскажите
Михаил, видимо, Elcats.ru неплохо глючит, потому что на этом Мерсе стоят точно такие же шкворни, как и в моём сообщении выше:
По ВИН-коду WDB6740171K166479 стоят ремкомплекты шкворней ø 30 мм
сторона водителя
MERCEDES NR. A 670 330 01 19
FEBI NR. 08802
(ø30X186)
сторона пассажира
MERCEDES NR. A 670 330 02 19
FEBI NR. 08803
(ø30X186)
но лучше брать на обе стороны тот, что предназначен для водительской стороны, он на нижней опорной втулке, а она ходит лучше, чем опорный подшипник, которым комплектуется пассажирская сторона, но на саму цапфу в ремкомплектах идут вертикальные игольчатые подшипники.
P.S. Не советую Elcats.ru использовать для подбора номеров з/ч по грузовикам Мерседес в частности: у них проблема и со спецоснастками по ВИН, и с отсеиванием неустанавливаемых деталей для конкретной модели. Там можно номера агрегатов посмотреть и то, не все, и коды SA, да иллюстрации, если знаешь, что конкретно искать.
У старых Мерсов слишком много тонкостей по комплектации, которые отображены в оригинальной программе, но не учтены программистами при создании подобных копий на инетресурсах.
А где тогда смотреть?подскажите если это возможно..
autotir
В идеале, в оригинальной программе Mercedes EPC EWA-net и то, со старичками типа LK-серии нужно хорошо в спецоснастках (SA-Nummern в карте данных) разбираться, иначе в некоторых случаях также можно насмотреть не совсем то, что положено. Atego, Actros, Axor и т.д. в программе по ВИН-коду уже пошли с более однозначной идентификацией з/ч.
    30,7 КБ · Просмотры: 554
Sergio66rus
В идеале, в оригинальной программе Mercedes EPC EWA-net и то, со старичками типа LK-серии нужно хорошо в спецоснастках разбираться, иначе в некоторых случаях также можно насмотреть не совсем то, что положено. Atego, Actros, Axor и т.д. в программе по ВИН-коду уже пошли с более однозначной идентификацией з/ч.
Понял,спасибо...
Sergio66rus
Еще вопрос,а комплект шкворня с левой стороны полностью подойдет на правую?или что доробатывать надо.
autotir
полностью без доработок.
Со стороны водителя просто ставят упорный подшипник скольжения, который в наших условиях с ударными нагрузками ходит лучше, чем роликовый упорный подшипник, комплектуемый на сторону пассажира. Поэтому лучше брать оба комплекта как для водительской стороны.
Sergio66rus
То-есть место бронзовых втулок на правой стороне ставим игольчатые подшипники?
Sergio66rus
Ну и остальное с комплекта левой стороны.
autotir
оба комплекта шкворней для водительской и пассажирской стороны идут на игольчатых подшипниках, речь идёт о плоском упорном подшипнике скольжения, который стоит между балкой и цапфой снизу. На фото две детали справа от самого шкворня:
Мудрец 161
Добрый день подскажите мои шкворня 814 WDB67401315527709 и если я вас правильно понял брать нужно оба с левой стороны с плоским опорным подшибником скольжения в бронзовом исполнении
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Да вместо подшибника шайба он это хочет сказать.
Богдан185
Не знаю, я не в Elcats.ru смотрел, а по оригинальной программе, но номер, выложенный Вами я не встречал ни на одном LK-серии, да и шкворни разного диаметра на одной балке тоже какой-то абсурд.
День добрый! Подскажите пожалуйста мои шкворня, вин WDB67402215238555
autotir
Правая и левая сторона разные номера к-тов шкворнкй из-за опорного подшипника или втулки, но на опорной втулке лучше брать на обе стороны.
MERCEDES NR. A 675 330 15 19
FEBI NR. 08526 (33.00 MM)
Богдан185
Благодарю!!!
Bruce-80
День добрый, подскажите мои шкворня,wdb6740131k127445
Bruce-80
Спасибо, я уже нашел, что у меня стоят 30мм. А подскажите по производителям, бьётся Auger в три раза дешевле febi. Что за фирма, можно брать?
voleko
бери.главное упорный подшипник бери с шайбой.
AUGER 52600 с бронзой бери и не парься
Михаил17
грузоперевозки,
Аугер фирма немецкая но производитель Турция, так что качество феби лучше.
Bruce-80
Взял фирмы Лема, вроде на фуры берут не жалуются
Баргуз
Всем привет. Извините,что может быть не по теме,но очень надо. Приобрёл Атего WDB9702581L649204 . Требуется замена шкворней. Может ,подскажите номера деталей и какой фирмы лучше приобрести. А ещё читал,что разные они по месту установки. Это так? Как понять какие куда? Куда они выбиваются они,вверх или вниз.
А ещё,может расшифруете мне вин?
Заранее спасибо!!!
Куба_124
