Не работает сирена = штатная сигнализация W203. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
MaxBolsen
Привет.
Тема неоднократно поднималась. Похоже, что это типичная проблема.
Итак, что имеем:
Штатная сигнализация год назад подавала звуковые сигналы, теперь только световые сигналы при открытии/закрытии дверей/багажника.
Автомобильный клаксон работает.
Используя "рыбку" -- двери закрывает и открывает, моргает соответственно 3 и 1 раз. Открывает и закрывает двери «рыбка» капризно, иногда не с первого и не с пятого раза… Батарейки в самой «рыбке» менял.
Но не срабатывает сигнализация (звук) при несанкционированном (!) отпирании дверей (c металлического ключа) и при несанкционированном доступе в салон авто.
Штатная сигнализация находится под передним правым локером сзади колеса. Пока не лазил. Машине 17 лет, и штатная сигнализация могла умереть.
Один товарищ вынул в своем W203 неработающую штатную сигнализацию и вот результат: «Как и предполагалось вся плата залита и разъедена кислотой с аккумуляторов. Небольшое разочарование… Новая сигналка стоит от …. А с разборок ставить бессмысленно.»
Что я делал для решения проблемы:
Аккумулятор в этом году летом заменил.
Разумеется полез проверять предохранители.
В приложении схема предохранителей. Номер 43 = 15А синего цвета для fanfare = штатная сигнализация.
Предохранитель 43 был ОК, тем не менее я заменил его. Это не дало изменений.
Теперь мои глупые (?) вопросы:
1.В некоторых темах указали, что источником проблемы может быть SAM. Это где на схеме из моего приложения? Может Star эту ошибку SAM засечь? Какой может быть номер ошибки?
2.Может ли Star обнаружить, что дефектно само железо = «штатная сигнализация под передним правым локером сзади колеса»? Какой может быть номер ошибки?
VIN в подписи. Ногой по колесу я уже постучал, лобовое стекло протер. Какие еще будут конструктивные предложения?
  • sicherungsbelegung.pdf
    95,9 КБ · Просмотры: 278
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверь пред №8 (7,5А) - это пред доп.звуковой сирены для сигнализации, если целый и эл.проводка в порядке - значит сирена под замену
MaxBolsen
проверил (ОК) и заменил пред №8 (7,5А). изменений нет. гм.
Mifffka
Добрый день, точно такая же беда. С180 компрессор 2007 г. в. WDB2037461E029650. Удалось решить проблему? Поделитесь пожалуйста
MaxBolsen
да, мифка. я сделал это! я молоток! )
поделюсь.
уно моменто.
будут и фото и описание.
MaxBolsen
поехали!
1. я купил б/у сирену с родным номером A2038203826 от ML. (забегая вперед -- подошла к моему W203). задайте в гугле поиск картинок по A2038203826, и сами увидите что это и как выглядит.
2. замену сирены совместил со сменой колес на зимние. использовал ключи на 8, на 10, плоскую отвертку, отвертку звездочку и кусачки.
3. поднял машину на подъемнике. после снятия переднего правого колеса вам надо будет освободить держатели заднего локера (подкрылка). это пара штифтов и гайка под крылом:
MaxBolsen
с гайкой все понятно, а штифты -- шайбу подними (а с ней и головку штифта) нежно отверткой, а затем за головку вытаскиваем штифт кусачками используя рычаг:
MaxBolsen
теперь днище. тут все просто -- винт на 8 (на фото уже снят, видно справа в середине фотографии отверстие под него) и снова гайка на 10:
MaxBolsen
4. супер! теперь часть подкрылка освобождена, и можно нежно и уверенно ее отогнуть вниз. ничего не случится, не боись!
ништяк!
вон она сирена.
MaxBolsen
5. откручиваем 3 гайки на 8 на предыдущем фото. опять таки нежно вытаскиваем сирену. у моей был длинный кабель:
ну вот.
теперь аккуратно отсоединяем разъем. у меня сирена крепилась к держателю вот таким винтом:
вот такая отвертка тоже понадобилась.
я заменил этот винт на стандартный под ключ на 10.
MaxBolsen
6. после этого подключаем новую сирену и ставим ее на место. далее все операции в обратном порядке.
у меня заработала.
так что теперича -- "то как зверь она завоет, то заплачет как дитя!" )))
и вам не хворать!
Я думал сигналка клаксоном сигналит).
Mifffka
у меня заработала.
и вам не хворать!
Спасибо, очень подробно. Буду искать. Как сделаю отпишусь
ВладимирБайк
