Не работает задняя подвеска (с подкачкой) на W140
Спасибо! VIN WDBGA43G5VA368704
Начнём с того что задняя подвеска у вас ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
Ни какого КОМПРЕСОРА у вас нет! У вас стоит гидравлический тандем насос
Проверить выдает ли он давление!
Если выдает то проверить клапан регулятор на заднем стабилизаторе!
Возможно он закис от времени! Бывало такое!
vitaliykg
работа подвески только на заведенной машине , часто бывает раслабляется хомут под номером 35 подтянуть наверно не получится ,отломается ,(если подтянуть надумаете ) с этой причиной машина то проседает то задирается ,, может сам кран барахлить ,только под замену, может подойти со 124 го или 210го ,проверить можно сняв тягу 44 и на заведенном поднимать рычажок и смотреть будет ли подниматься машина , ну и соответственно опускаться ,при условии что все шланги целые и насос в рабочем состоянии , слышал что меж насосами муфту приводящюю обрывало ну у меня в практике такого не было ,тогда тож подвеска работать не будет
fsmolens
SAN ANTONIO
Спасибо за информацию. Тягу 44 вручную двигал , высота не менялась. 35 закручен. Проверю вечером если насос выдает давление.
fsmolens
SAN ANTONIO
Кран не закисший, двигается
Общая схема деталей
На всякий случай
fsmolens
SAN ANTONIO
Забыл спросить, А в компе для диагностики есть функция проверить подвеску?
fsmolens
SAN ANTONIO
Вообщем разобрался. Я не в ту сторону рычаг регулировал. Все встало как надо. Спасибо за помощь, хоть разобрался как работает она.
23894A75-736E-498A-8E91-B7633227CD32.jpeg 9CA24A7C-54A2-4271-973E-EAD1ADCF4BD6.jpeg
Vinchesster
