Не работает задняя подвеска (с подкачкой) на W140
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Переделка задних стоек.
А вот про рычаги ничего сказать не могу, но по моему они одинаковые что с подкачкой что без.
Посмотрел - рычаги одинаковые, это на 124-ках разные.
    138,3 КБ · Просмотры: 599
    114,3 КБ · Просмотры: 616
w 140
Верхний салейнблок на амортизаторе может бренчать или он не играит роли.
Andrey45
W140 задняя подвеска с подкачкой и ADS.
При наезде на очередную колдобину разорвало клапан регулировки жесткости подвески (179). После замены ход машины стал не приятный: после проезда по неровности машина подпрыгивает как будто не аммортизаторы стоят, а резиновые мячики. Есть версия что умер гидроаккумулятор (140). Кто сталкивался с задней подвеской с подкачкой: w124/W140?
Какие признаки выхода из строя гидроаккумуляторов(груш)?
http://elcats.ru/mercedes/image.asp...=1&m=140&s=063&r=9&g=32&sg=225&c=44K&vin=&ml=
Andrey45
Re: W140 задняя подвеска с подкачкой и ADS.
Спасибо за ссылки. Вроде убедился что надо менять гидроаккумуляторы.
Про описание W126 http://oldmerin.net/board/index.php ... =37913&hl= с регулировкой высоты подвески из салона: один продавец S600 W140 утверждает что у него высоту можно регулировать из салона. Такая опция на W140 шла?
В Вашем описании нашел, что после умирания нижних шаровых на аммортизаторах с подкачкой-замена аммортизаторов. Их можно ремонтировать: у меня 1.5 года без проблем у знакомых на S300 и S600 ходят без проблем. А 40$ против 400$ приятней. :D
Chris
Нет, регулировки нет из салона, только управление жесткостью
СерёгаS320
Извиняюсь что влез в тему. У меня навернулся насос ГУР, заказал другой. Мне его прислали простой, без подкачки задних аммортизаторов. Вопрос: как можно заглушить эту подкачку чтобы поставить простой насос ГУРа??? Двиг. 104, 3.2л. 92г.в.
DEMONXxX71
Как узнать есть ли подкачка задних амортизаторов???
Как определить есть ли подкачка амортизаторов?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Как узнать есть ли подкачка задних амортизаторов???
Заводскую комплектацию по VIN. А то, что сейчас установлено на автомобиле - визуально. К задним амортизаторам шланги подходят?
DEMONXxX71
WDB1400501A234422
Там вроде ничего про это не сказано...
DEMONXxX71
Слава Богу)))))Спасибо))
Vaso
Первая лампочка на приборке после одометра с правой стороны. Если таковая есть, то есть или была данная опция.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Это в случае ADS, в случае гидроподкачки (self-leveling - самовыравнивание) никаких лампочек нет.
Latif
Mercedes S280 96г.
VIN WDB1400281A338591
Подкачка аммортизаторов
Приветствую. Задние амортизаторы поменяны на обычные. Трубки идущие на амортизаторы заглушены. Проблема в следующем: когда на зад садятся три человека, соответственно зад немного просидает и появляется свист. Т.е. на холостых просто шипение, стоит поднять обороты до 1000 и выше начинает свистеть. Где то прочитал, что это свистит перепускной клапан гидравлики.
Вопрос: как обмануть систему подкачки? в какую сторону повернуть кран подкачки, чтобы он не реагировал на изменение клиренса.
Если необходимо, в машине присутствовала система курсовой устойчивости, на панели есть кнопка с изображением амортизатора. (не знаю, есть ли отличия в поисках решения между просто подкачкой и этой системой)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
ESP к амортизаторам отношения не имеет.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
"Элементарно, Ватсон!" (с)
тягу от крана надо отсоединить...
только не перепутайте кран и соотвественно тягу к нему с датчиком уровня системы LWR е его тягой, а то видел таких умельцев))))
Latif
Mercedes S280 96г.
Вот обо этом можно поподробней, что за датчик уровня LWR???
Кран - это тот, что соединен тягой с задним стабилизатором?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
LWR систему автоматической регулировки угла наклона фар, тяга подходит к датчику с электрическим разъемом....
кран соединен тягой с задним стабом, там чисто механическая регулировка, нет никаих электрических проводов
ВладимирБайк
