Не заводится Cla w117
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
В коробке есть, в замке зажигания есть . Двигатель выдает только ошибку по запуску 051300 не верный сигнал разрешения на запуск. При повороте ключа на старт стартер проворачивает мотор буквально секунду и все. Так же пропадает сигнал на управления реле. По схеме идет управление +- с эбу двигателя . Именно по этой причине вскрывал эбу и смывал с него масло которое стабильно затекает по проводам
Сегодня буду смотреть может кто из датчиков не верный сигнал дает в момент запуска. Т.к при запуске ключ держать не надо . Она сама прекращает вращать стартером в момент когда уже запустился.
Если один зажимает реле а второй ключ поворачивает заводится с пол оборота .
Было бы место я разобрал бы и искал причину. Так стоит у дома . Ищу по месту.
Времени физически не хватает постоянно смотреть потому что пока до дома добираюсь уже не хочется.
ошибка по коду 051300 - это по блоку управления коробкой роботом !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
051300N15/13 – Electronic transmission control for double-plate clutch transmission (DKG)
(DCT) The start enable was not issued.
Perform software updateIf you have purchased a new TCU, please do not use clone tool. Use Xentry to perform online programming.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
DKG - Система электронного управления КП для КП с двойным сцеплением (Y3/14n4)
051300 Разрешение на запуск не было дано
Legolikeees
Да я уже перечитал форумы с переводчиком через впн да у многих коробка отъехала.
Платы ремонто пригодные или проще искать коробку или другую плату отдельно?
Они как просто привязаны или в них ключ зашит тоже? (Может конечно и глупый вопрос )
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ремонт блока робота - это очень сложно. Но надо попробовать промыть блок и заменить масло в коробке
Legolikeees
На днях отгоню в гараж да разберу морду там буду отталкиваться. Нашел объявления сайтов с ремонтом блоков коробок и написано ремонт 1 день если привезти плату . Возможно так же легко как и блок Sam или же плата 722.9 все это ремонтопригодное.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Интересно что вы там собрались ремонтировать по системе FBS3 .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вскрытие покажет
кстати, масло то в роботе вообще менялось? И еще этот блок очень не любит падение напряжения! Так что если сейчас подключить зарядное на 14V может и завестись. Если в блок зайти там будет видно его напряжения - это покажи значение!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А что они изменили? Код . в компонентах ни чего нового не изобретено .
эта электроника не взломана, а соответственно не заменить на другой блок и ремонтировать смотря что
Legolikeees
Почему то стар пишет с завышением напряжение на 1 вольт. Масло менялось при покупке . Прошло 4 года и проехали от силы 20 тысяч.
Ошибок по просадке нет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
напряжение внутри блока коробки
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
завтра привезу и начну смотреть. Метаться по пробкам надоело да и собирать каждый раз когда надо уйти .
это компом надо посмотреть, действительные значения при диагностике
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно причина отсутствия разрешения на пуск не в блоке управления если он на связи и исправен. Во всяком случае на 7GDCT ни разу не меняли . Но как говорится всякое бывает.
Legolikeees
Из проблем отсутствие запуска нормального и ошибка
С переодичностью отваливаются блоки и снова появляются .
Просто осталось залезать только в коробку
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Антон025
