не заводится, если заводится - глохнет
Lars175
Владею Персиком WDD1690311J717197 A150 2009 г.в.
RSS Москва
всем доброго дня. случилась такая проблема. после дикой московской жары, автомобиль перестал заводиться. сначала были симптомы похожие на подсевший АКБ, но АКБ новый. стартер медленно разгонялся, но в итоге схватывал и все было гуд. такая ерунда произошла 2 раза, после было все стабильно. в прошлую пятницу после заправки на газпроме машина ночью после работы (с 16-00 до 3-00 она стояла ждала меня) попытка завести увенчалась неудачей, но со второго раза схватила и опять все хорошо, на следующий день опять же после работы простояв примерно с 10 утра до 12 ночи она завелась раза с 3-го. через 2 дня попытка завести не удалась вообще, стартер крутит но не схватывает. начали проверять все что можно достать рукой, от клемм акб и предохраителей, до всех разъемов датчиков под капотом. ничего сверхестественного не обнаружили, но поотключав несколько раз 1 разъем который идет от мозга, после нескольких попыток машина завелась, чихнула слегка и пошел ужасный запах едкого бензина. вечером после работы все было с полпинка, приехав домой продиагностировали сканером, ошибок нет, все хорошо, единственное заметили, что 1 датчик кислорода показывает 0,40, а второй плавает от 0,00 до 0,9 или в пределах этого, точно не помню. утром сегодня заводит схватывает, но сразу глохнет, либо крутит и не схватывает. Подскажите сталкивался ли кто с таким безобразием?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
К нормальным диагностам опытным нужно съездить, а не к обладателям сканера....
Плавающие показания лямбда-зонда, это и есть показатель его нормального состояния.
Lars175
RSS Москва
дело было в реле бензонасоса. заменили - пока все гуд. но почему оно вышло из строя - загадка! после того как его убрали и поставили перемычку, давление пошло. убрали перемычку поставили старое реле - давление есть. но с тура не заводился ни в какую.
dzhafar
