не заводится спринтер классик -русская сборка
anatoliispb
Спринтер классик -русская сборка
Добрый день Уважаемые !
Перестал заводиться спринтер-классик .
Мороз -3 градуса по цельсию .
Сначала стал заводится долго ..
С 3-4-5-6 раза ..
Позавчера не завелся совсем .
Вчера заказал свечи накаливания ,меня дернули ,завелся с пол оборота .
Доехал до автосервиса .
Поменяли .
Оставили машину остывать на улице на 1,5 часа .
Вышел все нормально ..
День отъездил с остановками ,машину глушил .
Вопросов нет .
Сегодня утром картина та же ..
Крутит как умалишенный ,но даже не пытается схватить ..
Машина исправна ,солярка нормальная ,течи нигде не видно .
Сомневаюсь что система завоздушивается .
Машине 2,5 года ,пробег смешной 75000 км ..
На горячую - никаких проблем НЕТ .
Что делать ??
Хочется опустить пафос о Мерседесе ..
Я почему то думал ,что это нормальная рабочая машина ,не требующая серьезных инвестиций .
С очень гуманными ценами на ТО ..
На станциях у официалов этого добиться сложно .
Обещали ДО продажи машины маленькое ТО 10 ,большое 13 ..
Купил машину ..
Волшебство ...
Маленькое от 15 до 19 в зависимости от станции ..Пишу письмо в МБ Россия ..
Ответ -станции в праве самостоятельно устанавливать стоимость ТО ..
Отдаю себе отчет что сильно ломаться в Спринтере нечему кроме электрики ..
Покурив форумы понимаю что следующая замена это типа ЭБУ или Форсунки ..
Эбу ценник начинается от 10 ки ,форсунки от 29 ..
И это нормально для машины которая должна быть лишена "ДЕТСКИХ" болезней ???
В Аргентине ее 19 лет выпускали ,этих "косяков" не выплывало ??
Хотя там тепло ...
Наверное нет ..
MBDoc
Wdb2102371a400454
проверять, давление, проверять блок накала свечей!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Откуда уверенность, что "Сомневаюсь что система завоздушивается " ?
Именно это чаще всего и происходит при похолоданиях. Небольшая неплотность в системе и подсос воздуха обеспечен. Топливо стекает в бак.
Проверить легко. Можете хоть с бутылки напрямую в фильтр подать ч\з трубочку солярки, предварительно заполнив фильтр.
anatoliispb
Спасибо Уважаемый , я не сильно гуру в этом вопросе , но судя по всему Вы правы ..
На горячую работает все на УРА ..
вообще никаких проблем .
Сегодня переговорил с достаточно большим количеством специалистов .
По отзывам и рекламациям у них в сервисе , по Спринтерам ,вывод грустноватый ..
Вероятность того вышла из строя форсунка 80% ,если одна сливает в обратку ,то давления попросту не будет .
почему же тогда на горячем двигателе все хорошо возникает резонный вопрос ??
И еще сколько может стоить блок накала свечей и какой у него номер по каталогу ..
По форсункам нашел уже информацию более бюджетную от восстановленных за 15-17 ,до "Новых БОШ" за 24 ...
И то и другое -НУ очень много ...
Заранее спасибо .
anatoliispb
Нет такой увереннности есть предположение ..
3 дня назад спринтер после 5-6-7 раза все-таки заводился ..
Сейчас же отказывается совсем ..
По подсос воздуха предположения из форумов ..
но меня смущает ,что ничего не подтекает ..
Крымчанин
Дизельный Два
Форса на слив сдохла
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Причем тут подтеки? Если подсасывает воздух, то топливо просто уходит из фильтра в бак.
Маловат пробег для выхода из строя форсунок.
Трубки к фильтру прозрачные? Можно посмотреть, нет-ли пузырьков воздуха. На горячую просто не успевает топливо уйти.
Свечи накала в норме? Индикация не горит?
Крымчанин
Дизельный Два
Перефразирую ,вероятность замены форсунки очень высока ?
Ремонт возможен или только новая ??
Возможен и ремонт
Вы сначала причину установите
А то будете лечить по фото
anatoliispb
Свечи самый популярный косяк ,поставил новые бош .
Постояла ночь ..
Не завелась ..
Дальше уже начинается грусть ..
У нас все снегом завалило ,каждый день меня приятель дергать не может ..
Спринтер клуб в Питере озвучивает что проблема типичная для новых спринтеров классик ..
Диагностика , скорее всего замена форсунки или форсунок ..
Ценник от 24000 рублей без работ по замене и диагностики ..
Ну и не рекомендуют чинить ..
Конечно проще новое ставить ..
Ответственность на БОШ ..
Я вот не понимаю что за ерунда ..
Покупал МЕРСЕДЕС который уже 19 лет выпускали в Аргентине ..
Классик ..
Неужели детские болезни нельзя было победить за столько лет ..
Какая нахрен АДАПТАЦИЯ к России если через 70 тысяч километров машина которая должна ходить 1 млн.км выходит из строя ..
И не дешево так выходит ..
Эксплуатировать ее при этом НЕВОЗМОЖНО ..
О какой НАДЕЖНОСТИ идет речь ????
Я уже начинаю опасаться ,что на ней вообще можно ездить ..
Поехал я допустим в Мурманск или Архангельск ,там хвосты без населенных пунктов очень приличные ,остановился ..
Не завелся ...
Замерзай умирай ???
Покрышки жги ???
кто меня будет дергать ,чтобы завести с толкача ?
МЕРСЕДЕС ...
На других дизельных машинах ВООБЩЕ проблем не было ..
Ездил и ездил ...
Появлялись конечно ,но не на пробегах в 70 . км ..
И не такие капитальные ..
В периодике и отзывах - тишина ...
Машина ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ...
Можно сказать отличная ...
Для плюсовой температуры и теплого климата ...
Если говорить про плохую солярку ,то заправляюсь только на ПТК и несколько раз на Лукойле ..
ЕВРО-5 -зимняя ...
Не на помойках чай ..
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
ЕВРО-5 -зимняя ...
У меня прошлой зимой был очень свежий пыж BOXER. Заправился тоже типа на крутой ЕВРО-5 в Питере. Итог - замена форсунок, промывка всей топливной. Это Россия, где верить нельзя никому - особенно торгашам.
От вас бы неплохо в студию результаты короткого теста Старом.
shaman1988
Постояла ночь ..
Не завелась ..
Классик ..
Не завелся ...
Замерзай умирай ???
Покрышки жги ???
МЕРСЕДЕС ...
Ездил и ездил ...
ЕВРО-5 -зимняя ...
Возить с собой СПИРТ.....
Впрыск во пускной коллектор,заведётся одноразово...
Далее замена форсунок.Про качество топлива к МЕВЕДЕВУ.......
anatoliispb
Все верно ...
Если деньги не считать ,то можно ставить новые ..
25х4=100 тыщ + работа +диагностика ,потому как нужно убедиться что это форсунки ..
В обратку превышение по сливу на одной в 30 раз ,во второй 20 раз ,еще в двух в 10 раз ..
как то так ..
А в остальном все хорошо ,форсунки работают ..
посмотрим как завтра заведется ..
anatoliispb
Все завелось нормально .
как новый ..
Даже 3 оборота не прокручивает ,сразу заводится .
Делал в Бош-сервисе на Софийской .
в общем резюме следующее ..
Менять топливный фильтр на 8-10 тысяч пробега ,может быть даже чаще ..
Деньги НЕ СОПОСТАВИМЫЕ с ремонтом ..
О замене форсунок на новые вообще молчу ..
Не просто так у нас появилась тяга к ЭВРОПЕ ..
Если раньше соляра была жирная ,чуть капнул после заправки на машине разводы ,то теперь -как бензин ...
Никаких следов ..
Смазывающие свойства похоже тоже никакие ..
повторюсь ,заправлялся на относительно приличных заправках , не на помойках ..
bigat69
Так что делали? Ниче не понял.
anatoliispb
Компьютерная диагностика не показала НИЧЕГО .
Первым шагом который я делал была замена свечей накаливания - не помогло ..
В бош-сервисе же после диагностики сняли форсунки и поставили их на испытательный стенд .
Картина появилась и стала совсем грустной .
Повторяюсь .
Одна из форсунок сливала в обратку в 30 РАЗ !!! больше нормы ,еще одна в 20 раз ,оставшиеся 2 в 10 раз ..
Это показала диагностика .
Есть соответствующая распечатка .
Можно конечно отсканировать ,но как вставлять не понимаю ..
Стало понятно что при таких раскладах машина скорее всего не заведется .
Далее они начали ремонт и восстановление .
Если бы и распрыскивали форсунки плохо ,то пришлось бы покупать новые ,потому как не чинится .
Беда была только с обраткой .
Часов 8 наверное занял ремонт +тест на стенде .
Далее мне выдали машину ..
И в общем то все ..
Грусть-печаль в том была ,что если до такого состояния дошла одна форсунка и это я понимал , то остальные на стадии ОКОЛО того ..
Перефразирую ..
Они тоже ,как обычно бывает ,должны выйти из строя .
Поэтому и было принято решение восстанавливать ВСЕ ..
Я не могу себе позволить ездить и быть не уверенным в машине ..
В дальней поездке если не будет заводится ,что я буду делать ??
Бош-сервис дал гарантию на работы которые они выполняли 1 год .
С рекомендациями которые я и озвучил выше по более частой смене фильтров топливных и переходу на более качественное топливо ..
Лукойл (по опять же субъективным ощущениям) вроде бы таким является ..
У них обслуживаются автобусные парки ,которые приписаны к разным заправкам ..
По ОЩУЩЕНИЯМ -Лукойл лучше ,меньше топливной аппаратуры идет в ремонт , не только форсунки ,но и тнвд ..
Вот так если кратенько ..
Буду надеяться ,что машина по работает ..
Понятно что и форсунки расходный материал , и свечи , НО не на таких пробегах как у меня .
Машину то брал НОВУЮ ..
По свечам картина не самая страшная ,цена на них приемлемая ..
Но форсунки -ЖЕСТЬ ..
Если бы стоили тысяч по 10 хотя бы новые ,наверное с этим можно было бы смириться ..
Меняй через 100000 км ,и нет проблем ..
bigat69
Понятно.Лично я только на лукойле заправлялся.Ни разу на форсы не попадал.
nail201
а теч и не должно, просто засасывает воздух. я сам лично прислушался и было слышно шипение на топливном фильтре.
Мираж73
Ремонт возможен ,запчастей море.Могу скинуть продавцов...цена одной форсунки обойдется от2$до 30$..Плюс иструменты и.... кому интресно:mazbut73@mail.ru
anatoliispb
В каком городе много запчастей ??
И гарантии тоже имеются ??
ВладимирБайк
