Не заводится в диапазоне температур w203 m112
Evgen1384
Всем привет, проблема такая! Машина не заводится а точнее заливает свечи, в диапазоне температур от +2 до -12 (примерно) машина схватывает и захлебывается бензином, если в процессе пока она заводится вытащить предохранитель на бензонасос то она заводится, и дальше после прогрева (даже не большого) заводится нормально. Хочу заметить что при температуре выше +5 заводится норм, при температуре ниже -15 заводится норм, да черт возьми в -35 заводится норм! Бензонасос менял, форсунки поменял все сразу, свечи новые. На Стар ездил вроде все в норме (хотя сомневаюсь в профессионализме диагноста) Есть у кого мысли?)) ссылку на видео как звожу машину прилагаю)))
W203 m112 2.6 2003г.
WDBRF61J24F477188
Вот и ответ!
У вас идет переобогащение топливом на запуске! Нормальный диагност (не стиратель ошибок) увидит в чем проблема! Возможно корекцией топлива на запуске (а в Старе есть такая возможность) убрать это!
Evgen1384
Может кто знает нормального диагноста в Новосибирске? а то не хочется каждый раз просто стирателю ошибок платить, так и не поняв что с машиной.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Gavrik808
