Неровная работа двигателя на холостых.
Вячеслав911
Мерседес 817
Доброго времени суток.WDB67401215802835.Атмосферник.Проблема такая,заводишь секунд 10 работает ровно на малых оборотах,потом идет раскачка,что аж кабину качает,гавкает враскачку.После прогрева вроде получше,но все равно,как будто подтраивает двигатель на холостых.На оборотах,на ходу никаких дерганий,тянет нормально.Летом отдавал тнвд на ремон,поменяли плунжера,настроили,проблема не ушла.Форсунки тоже отдавал,подравняли давление на 200.И еще обороты плохо скидывает,на 1000 подвиснет,потом скидывает.Иногда выравнивается и вроде ровно,через время опять подергивания какие то.У нас со спецами туго по тнвд.Думаю проблема все таки в ней.Открыл сегодня заглушку сверху на тнвд под шестигранник,завел обороты немного плавают и рейка внутри дергает немного.а тяга газа стоит ровно.Кто то подсказал,может из за центробежного регулятора тнвд такая пляска быть,Может кто подскажет,что дельное,неприятно так ездить.Думаю форсунки может еще раз проверить,может какая туфтит по работе.Полтора года назад мотор откапиталил,масло пока не берет вообще.
Вячеслав911
Мерседес 817
Подсос воздуха вроде весь проверил,,не нашел.утром заводится сразу,правда чуть надо оборотов добавлять для устойчивой работы.Поменял тннд в сборе с насосиком,думал может в нем проблема,ничего не поменялось.
vitaliykg
мож подсасывает воздух в топливной ,до подкачивающего насоса , на мане есть такое когда воздух подсасывает ,обороты плавают от 500 до 800,стояк в баке не подсасывает ? ,бывает в соединении заборника и основания трещина появляется
Вячеслав911
Мерседес 817
Была мысль такая,запитал,попробовал с канистры,без изменений.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
ТНВД сделали по принципу "вроде как сделали " . Там проблема.
Вячеслав911
Мерседес 817
Вполне возможно,у нас в регионе проблема с нормальными спецами.Плунжера поменяли,топливо отрепетировали,а что то глубже походу тяму не хватает.
Туляк71регион
Привет,была такая хрень на ом814, возили к местным топливщикам, у них у всех сразу распылители и замена плунжеров и все, повезли в Подольск (Моск.обл) он первым делом открутил помпочку вставил отвёртку внутрь говорит подшипник под замену ..., короче смысл такой через день поставили насос , завелся как легковая не гавканья, ни тряски ни плавающих оборотов, вот уже третий месяц двигатель щепчеп, а то работал через раз
LAP711
Масло плохое, старое или вовсе отработка-паленка, советую заменить масло на новое и желательно другое вовсе и проблема уйдет.
Karen66
Может быть и шестерня распредвала
Vinchesster
