опоры двигателя
Reanimator29
Был: Mercedes ML 12/2000
WDC1631131X736640
Теперь: Mercedes ML W163 55 AMG 2003
WDC1631741A354303
Doc!
Добрый день всем вам! :)
у МЛ при езде свыше 70-80 км/ч появился странный звук( типа гула)....когда отпускаю газ....то гул пропадает!
подумал на подшипники ...но в сервисе когда мастер проехал высказал другое предположение......Это типа вибрация двигателя при наборе скорости... и возможно надо менять резиновые опоры двигателя...
А что вы думаете...?
МЛ 270cdi 12/2000
Hare
Mercedes-Benz ML 320, 2002, Рестайл, Европа, WDC1631541A360174
Немецкое упаковочное оборудование
Не думаю, что дело в подушках. Они чаще проявляют себя при резком старте. В любом нормальном сервисе проверят их на месте. Чаще всего гудит подвесной подшипник, правда на более низких скоростях. Также источником гула могут быть раздатка и редукторы. Хотя, несколько лет назад приходилось читать, что гул в машине был от выхлопа и виновата была третья опора (под АКПП). Но я так и не смог уловить связи.
С такими вещами нужно ехать в профильный сервис...
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
я вот тоже склоняюсь думать больше о подшипнике.
но как я понимаю чтобы быть уверенным наверняка надо разбирать с каждой стороны много деталей чтобы добраться до осмотра подшипников??
Hare
Смотря о каких подшипниках речь. Если о подвесном, то ничего сложного. Машину на подъемник, отключить ESP и поехали. Желательно слушать специальным прибором...
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
буду питаться дальше выяснять .....Но я живу в Испании, тут Мастера мать их....( те с кем уже общался) чуть что так сразу едь в официальный сервис! нету креативного подхода к решению проблемы :)
смотрю последнее время шум начал усиливаться... и это меня беспокоит...
если это действительно подшипник, то как думаешь чем может закончится при самом худшем раскладе( внезапно) ?
Hare
При самом худшем раскладе закончиться это может очень плохо. Пишу с чужих слов. Мне рассказали это в одном очень хорошем сервисе. На одной МЛке из-за разрушения подвесного подшипника оторвало кардан, и он размолотил все днище и бензобак. Я, помятуя об этой истории, поменял подвесной через несколько часов после того, как он загудел...
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
Вчера поехал в сервис... с мастером проехали по шоссе.... этот гул появился только минут через 5-10......
Сразу отбросили мысль о подшипниках...ибо гул появился не сразу....
как он думает это гул в дифференциале. вроде неопасно.....со временем может потихоньку усиливаться.
будем надеется что ничего серьёзного.
EVG0905
