ошибка 9470 R22/3 Heater Booster (дополнительный электрический обогреватель)
Dmyasnikov
Судя по всему вышел из строя подогреватель, он менялся прошлой весной на самый дорогой и самый новый из б/у шных, 2007 год и 4000 с копейками стоил...менялся по причине того что в машине была проблема с утечкой антифриза, заменялся двигатель, и вместе с этим менялся радиатор отопителся изза течи и этот доп обгреватель. Затем выходил из строя термостат, я его заменил, но какое то время, может пару недель автомобиль ездил с антифризом по большому кругу, то есть недогревался...Видимо это и послужило выходом из строя догревателя.
Просмотрев кучу форумов в том числе и зарубежных я выявил много странных факторов:
1) эти догреватели быстро выходят из строя, даже на w212 кузовах
2) у всех диагностика показывает замыкание именно по 3 элементу подогрева (фото прилагаю) совпадение? или заговор фирмы BEHR?
3) никто не пытался отремонтировать обогреватель, хотя скорее всего неисправность явно примитивная
4) Многие меняют на б.у. и это часто вообще не даёт результат!
Собственно 4 пункт меня больше всего смущает - то есть надо разобрать всю панель, слить антифриз, слить фреон и не факт что в итоге все это хозяйство заработает.....может все таки проблема не в самом догревателе, а может в каком то реле или типа того?
WDB2110231A807541
    424,8 КБ · Просмотры: 16
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110231A807541
Привет) по значениям на фото. вам надо менять доп электрический тэн обогреватель! Увеличенное значение по силе току указывает на увеличение сопротивления, и второе значение не в норме - замыкание или обрыв цепи - это значит, что неисправен именно нагревательный элемент. Замена
Dmyasnikov
да это итак понятно, что надо заменять, просто мой вопрос был посвящен тем людям, которые копнули более глубже - найти и поменять конкретный элемент в доп обогревателе, потому как слишком уж быстро он выхдит из строя у всех. Повторюсь, моя цель - докопаться до истины и найти слабое место в обогревателе и усилить его
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так что понятно, перегорел нагревательный элемент! То что раскаляется))
Макс721
