Ошибка ЕРС мотор электроник. После замены тнвд на е 290
vikta
Mercedes E-Class седан II E 290 Turbo-D
VIN: WDB2100171A590755
1997
Здраствуйте . Может кто знает.. Поменял тнвд на е 290 выставил все по точкам.. Заводиться хорошо хоть на холодную хоть на горячую. Но сразу при запуске двигателя выскакивает эта ошибка ЕРС. Мотор электроник. Что может быть? До этого ни разу этой ошибки не было.
vikta
1997
Может ли это быть из за раннего или позднего зажигания?
vikta
1997
Может ли это быть из за раннего или позднего угла впрыска?
vikta
1997
Че у меня у одного такое что ли случилось???
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Из за угла впрыска может загораться только если очень сильно не попасть. Но в таком случае или тугой запуск или очень жёсткая работа. Без диагностики никак.
vikta
1997
Все сделал!!!!! Это не из за угла впрыска.. Когда поставил тнвд , стал заводить не одев одну фишку на разьеме.. Компьютер считал ошибку и оставил ее в памяти.. Когда фишку поставил все было исправно, но ошибка то в памяти осталась и она загоралась при каждом запуске двигателя.. В аварийный режим двигатель не ставился, так как на самом деле все работало. Стер ошибки и заново про диагностировал .. Ни одной ошибки!!!!!!!!! Короче надо покупать свой сканер. Так отдал две тысячи((((.
ВладимирБайк
