Ошибка esp abs bas c1310
vov301v
Хочу поделиться со свом решением данной проблемы
Вобщем первосимтомы , загорелись ошибки но иногдаа иссчезали сами но после стали гореть постоянно.
Ддиагностиика старом пооказала только ошибку c1310 и ррекомендации по устранению выдала проверить напряжение на клемме 30 блока абс.
РЕшение было просто замена мотора на блоке абс (открутив два болтика на мооторчике снял его ( только ветошью заполните под блоком ччтоб ключик и болтик не упал в подрамник) и проверил тестером моторрчик на сопротивление и покозало его нет ( щетки сношены) поменял его на рабочий.
Завел авто ошибки горят , сброосил клемму акума и не помогло ,ошибки горят .
Но потом когда не много проехал ошибкии погасли . Вобщем моторчика у меня хваатило на 250т пробега
Ерма
