Ошибка системы ABS и ESP
serg2406
Тоже сегодня отказало ABS и ESP, а также передняя камера (та что на лобовом стекле).... Возможно еще что то. Пишет что временно недоступна. Кто как решил данную проблему
reva944
ТУТ ТАКОЕ ДЕЛО Я НЕ ПРОФИ НО ПОЧИТАЛ ТУТ ПРО ОШИБКУ ABS,BAS,ESP. все эти ошибки у меня высветились одновременно много причин и много советов ребята кто конкретно знает причину напишите MB. кузов W211
Olzhic
Подскажите пожалуйста, мерседес w221 3,5 (272 мотор) при заводке на горячию заводится но не даёт зарядку, стоит слегка газануть
зарядка идёт. И при этом загорается ошибка на панели abs и esp см. Руководство если нет заряда.
stalcker
все доброго дня, с праздником. подскажите, сгорел блок abr (A 221 545 87 32), именно такой не могу найти в беларуси, каким можно заменить? VIN WDD2210221A042734
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) Не находишь , потому как ни то ищешь))) Номер другой!! A2215456932, A2215451116, A2215459032, A2215459332. Попробуй один из этих!!
avdall
MB 350 CDI
WDC2510231A160538
Vaneo W414 1.7 CDI
WDB4147001N254435
один из передних датчиков крякнул
либо блок отьехал
Здравствуйте, а что можно предпринять с блоком,? Официалы говорят типа бу не поставить тк его привязывать надо, блок вот этот А 251 545 37 32. Что придумать? Спс
avdall
MB 350 CDI
WDC2510231A160538
Vaneo W414 1.7 CDI
WDB4147001N254435
официалы не истина в последней инстанции.
поясняю, можно привязать б\у блок
так получается, можно от любой машины поставить, на которой такой мотор? или именно с таким номером надо искать? в минске знает кто хорошего диагноста?
znatok65
не от любой, есть разница в годах выпуска и комплектациях, ищите со своим номером
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) здесь в теме S221 обсуждали, на вашем R-классе ситуация может быть другой, проверять надо
Dalius 68
hi,you have to find the SAM from the car ,with almost same comlectation,same yar,engine,or from car wich had more options.With star sd connect you have to erase stored faults and activate (if necesary) some functions.
ВладимирБайк
