Ошибка ABS, ESP, колодки с восклецацельным знаком w211, 2004, E320
mrongbak
Mercedes Benz w211; E320; 2004 год; седан
WDB2110261A489715
Ошибка ABS, ESP, колодки с восклецацельным знаком w211, 2004, E320 WDB2110261A489715
Съездил в город неподалёку (30км) от дома, зашёл в магазин закупился, собрался ехать домой загорелись вышеупомянутые ошибки. Потом на следующий день заметил что коробка переключает максимум 2-3 передачи. По городу если ехать 40-45км/час то почти 3 000 оборотов. Отдал в сервис тэстят, не могут понять в чём дела.
Помогите пожалуйста форумчане. Что может быть? Датчик АБС меняли говорят новый, блок АБС может полететь да? Полазил по форуму, ничего похожего не нашёл пока. (были темы с этими же ошибками, но там руль каленел. У меня такого не наблюдалось)
mrongbak
WDB2110261A489715
А вспомнил: примерно месяц назад решили проблему с "Service brake visit workshop" в сервисе мучались с датчиком задним правым(говорят с зади только он один) ошибка пропала как поменяли датчик.
Rezwiy
Проблемы у всех разные, несмотря на то, что значки индикации на панели приборов загораются одинаковые, поэтому, давайте не будем путать друг друга почём зря, ведь на то есть диагностика, чтобы дать точный ответ на поставленный вопрос.
Другой вопрос в том, что диагностировать надо Старом и чтобы диагност был толковый. Всё. Рецепт прост.
mrongbak
WDB2110261A489715
В конце концов починили мне левый задний датчик АБС и кольцо АБС (коробка стала переключать скоростя, типо именно левый задний отвечает за переключение коробки) но загорелась по ошибкам правый задний датчик и горят опять 3 ошибки ESP, ABS, колодки с восклицательный знаком. Вот буду менять кольцо АБС-а правое заднее, думаем что ошибка по числу оборотов выскакивает из-за разного того что левое новое а правое возможно уже также как меняное пришла почти в негодность.
Вот ошибки которые были изначально на левую заднюю сторону АБС-а:
С1479 праверить конструктивный узел L6/3 (датчик числа оборотов задний левый)
С142Е проверить конструктивный узел L6/4 (датчик числа оборотов задний правый)
Пока такие новости, как что-то новое будет отпишу сюда. Вдруг кому-то пригодится в будущем.
mrongbak
WDB2110261A489715
Поменяли кольцо в правом заднем супорте и всё вроде как работает (ESP) ошибок по ESP, ABS нету. Осталось решить с "Service brake" ( горит и SBC Hold не работает).
mushbaku
может быть назревает проблема с SBC? Если не ошибаюсь, когда проблема с SBC в первую очередь появляется предупреждение с восклицательным знаком, далее горит красным
mrongbak
WDB2110261A489715
Такая догадка присутствует( В отдельной теме описал всё.)
lolTsoylo
