Ошибка esp
ALEXw204
День добрый форумчане ,столкнулся с непонятной ошибкой ,может кто встречался с подобным ?C2264 Неисправность: Шина CAN шасси: Нарушение связи CAN с блоком управления Модуль управления двигателем. / Неисправность: Нарушение связи CAN с блоком управления Модуль управления двигателем. / Неисправность: блок управления «Двигатель внутреннего сгорания» не закодирован или закодирован неправильно. Один или несколько сигналов, отправленных от блока управления «Двигатель внутреннего сгорания» по шине CAN, недостоверны. / Неисправность: один или несколько сигналов, отправленных блоком управления «Двигатель внутреннего сгорания» по шине CAN, недостоверны. Один или несколько сигналов, отправленных от блока управления «Двигатель внутреннего сгорания» по шине CAN, недостоверны.
    198,8 КБ · Просмотры: 213
Читайте ошибки НОРМАЛЬНЫМ прибором!
Нет такой ошибки в приборе
Крымчанин
Дизельный Два
мдя...
znatok65
C226400 Один или несколько отосланных блоком управления 'ДВС' по шине CAN сигналов недостоверны.
Ivan W204
Здравствуйте. ты нашел проблему? У меня точно такая же проблема, помогите мне.
Ответы
14
Просмотры
3 тыс.
Kalenik
