ошибка P0600-001(013/014) нет связи ESP с CAN
VitaliyDV
Ростов-на-Дону
Добрый день! нужна помощь с поиском неисправности, машина w168 A190 (WDB1680321J690496)
умерло реле стартера, заменил его и видимо задел какой-то провод, сейчас висит ошибка P0600-001(013/014) нет связи ESP с CAN
горят абс/есп/бас/ручник, машина едет, но не набирает более 2500 оборотов, и не работает спидометр, предохранители проверил-все целы
подскажите, блок esp у него находится в блоке абс? какого цвета провода CAN шины? не могу найти схему илии распиновку и звонить нужно в блок( 168 545 08 32 Q01 ) который находится слева если смотреть на мотор (который в одной коробке с реле стартера) или эбу у него на дроселе находится?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Смотрите . Не знаю что вы задели , вам виднее.
  • Антиблокировочная система (ABS), расположение электрических_электронных элементов.pdf
    155,1 КБ · Просмотры: 12
  • Wiring diagram of electronic stability program (ESP).pdf
    2 МБ · Просмотры: 7
  • Remove_install control unit box.pdf
    304,2 КБ · Просмотры: 5
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Отчет по работе выложите , и тогда спасибо будет к месту.
VitaliyDV
Ростов-на-Дону
в общем было то, что сгорело реле стартера, взял для проверки реле с обогрева заднего стекла, но схему расположения реле взял в интернете, и соль в том, что там не верные данные и перепутаны местами реле К9 и К10, поэтому высыпались все неисправности(
дома открыв книгу понял в чем ошибка, купив реле стартера, вернул все обратно и все заработало.
теперь правда машина отрыгнула ЭГУР но это другая история(((
nzzb
И в чём была ошибка? У меня аналогичная проблема:)
Лев мерс
