ошибка мр
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
здравствуйте под.кажите по мерсу 1117 1998 г.в. переходная модель мотор атего 904 кабина как на 814 при запуске вышибает предохранитель под панелью где пасажир и горит мр кинули напрямую провод от блока мр на замок клема пин 15 поехал ошибки мр небыло остановился ошибка появилась заглушил и больше не заводиться стартер крутит но незаводится подскажите где искать обрыв т.89159723387 олег
ГогаГога
