Ошибка P0175
георгий 1973
Недолго музыка играла… Опять загорелся чек, ошибка та же Р0175. Значит расходомер непричем. Завтра старый поставлю(((
георгий 1973
Продолжение N2.
По моему ошибка побеждена! До того, как обратно поставить старый воздухомер, обильно промыл карбклинером, самым обычным за 200 руб. (Как писал выше, ставил китайский бош и через 10 минут после холодного старта опять выскочила ошибка 0175). Так вот, прошла неделя, проехал где-то 400км, ошибки нет! Раньше чек загорался раз в 3-4 дня и в разы меньшим пробегам. Все же многоуважаемый Znatok оказался прав. Буду еще наблюдать. Всем спасибо за ответы и с наступающим всех!
георгий 1973
Продолжение N3
Сегодня чек выскочил 0175 опять. Две недели катался без чека, ошибки не было. Думаю чистка воздухомера помогла на время.
георгий 1973
Вчера опять снял корпус возд.фильтра, поменял резиновое кольцо на корпусе, которая одевается на воздухомере (старая резина была чуть порвана), чудо не произошло, сегодня опять ошибка 0175. Куда еще копать?
георгий 1973
Всех приветствую еще раз. Добрался наконец-то до диагностики, прочитал адаптации по смеси, картина следующая:
При температуре ОЖ 50 градусов
-Самоадаптация в верхнем диапазоне частичных нагрузок левый блок цилиндров 0,95
-Самоадаптация в верхнем диапазоне частичных нагрузок правый блок цилиндров 0,99
-Самоадаптация в диапазоне холостого хода левый блок цилиндров -3,38%
Самоадаптация в диапазоне холостого хода правый блок цилиндров -2,25%
При температуре ОЖ 95 градусов
-Самоадаптация в верхнем диапазоне частичных нагрузок правый блок цилиндров 1,00
-Самоадаптация в диапазоне холостого хода левый блок цилиндров -4,69%
Самоадаптация в диапазоне холостого хода правый блок цилиндров -3,56%
Ошибку Р0175 показывает как раз на левой стороне.
Воздухомер все таки??? Прошу ваши комментарий!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Писали же , при нижнем пределе - расходомер но с учётом нюансов .
    13,2 КБ · Просмотры: 3
георгий 1973
Спасибо. Видимо придется еще один воздухомер покупать, уже нормальный, так как китайский точно такую же ошибку выдает (писал выше что ставил китай). Что касается датчика давления коллектора, то там вроде ошибка должна быть Р0106 при неисправности или порванного шланга, не?
георгий 1973
Только сегодня заметил. С утра, через 5-6 минут после прогрева, начинает "тикать" как раз с левой стороны в районе крышки гбц. (звук появляется строго через 5-6мин после старта). С правой стороны такого звука нет. Может катушка, а может и форсунка так стреляет. Если проблема с форсункой, то может давать ошибку по богатой смеси? И как его проверить?
Gosha678
В корейских авто, есть инструкция, не пытайтесь добиться тишины работы двигателя, бесполезно).
А про клапан регенерации паров топлива не думали?
Он как раз с левой стороны и начинает работать через 5 - 6 минут после запуска!
И ТИКАЕТ!!!
георгий 1973
И ТИКАЕТ!!!
Честно, не думал, щас уже думать буду..
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
За чем не думали , думали но не проверяли , и вообще кто же на него думает 🙂 А если и проверяли то точно не на герметичность. Хотя они редко ломаются на европейцах. Закрой выход к коллектору и проверь адаптации.
георгий 1973
и как же его закрыть?
znatok65
заклинивший клапан в открытом положении будет приводить к бедной смеси, адаптации будут со знаком +
заклинивший клапан в закрытом положении не будет влиять на смесь
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Почему же к бедной если пары топлива а не чистый воздух , тянет во впуск , в обход расходомера да ещё постоянно ( если открыт)
anr service
