Ошибка P0343 двигатель m270
dima3x
Ошибка P0343 двигатель m270. Появилась ошибка неисправный датчик положения распределительного вала . Проверял датчики они рабочие, сопротивление есть 800Ом где то. Снимал подключал +5в подносил магнит замыкание на сигнальном контакте есть все исправно. Прозвонил косу она исправна все провода от датчиков звонятся. Заводиться очень плохо на холодную на горячую более менее. Заводиться одинаково что со снятыми клеммами с датчика что с одетами. Напрягает что к клемме не подходит +5в( напряжения нет в разъеме) возможно какая ошибка в мозгах. Кто сталкивался с проблемой?
WDD2462421J297151
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) ошибка по какому из датчиков? Надо диагностику подключить и проверить работу датчиков, а также и датчик положения коленвала. Проблема может быт именно в датчике положения коленвала
dima3x
Подключали диагностику показывает что проблемы на впускном валу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
- так это и надо проверить, возможно то с чего он читает положение распредвала не на месте) Если электрическая неисправность, то прозвон проводов до блока ДВС. Выложи скрин, ошибки
znatok65
P034300 Датчик положения впускного распредвала (1-го ряда цилиндров) имеет замыкание на плюс. _
проверка Z спаек питание и масса, ну и соглашусь с прозвоном сигнального до моторного блока
znatok65
а вот и направление, на другие датчики не ругается.
а была бы схема, такого рода вопроов не возникло бы.
в слепую идет диагностика.
dima3x
Да действительно бывают ошибки , иногда скачет температура ОЖ.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Прозвонить мало . Остальные проверки по ошибке сделать нужно .
  • Электрическая схема блока управления системы непосредственного впрыска бензина.pdf
    411,7 КБ · Просмотры: 6
dima3x
Вообщем как я понимаю задача следующие по схема определить какие еще датчики сидят на этих 5в далее их снять прозвонить если она звонятся между собой но не звоняться с датчик РВ то проводка.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
скорее поврежден конкретный провод из точки Z к этому датчику распредвала
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
а где находиться точка Z внутри пластикового короба с проводкой?
Да, проследи по бело-черному проводу. Ты можешь просто соединить бело-черные провода обоих датчиков положения распредвала, но проверь - нет ли замыкания на массу, (или обрежь его)
dima3x
Прозвонил ещё раз все . Контакт обрывается на общей земле . Пометил красным цветом на фото . Между собой датчики ок . Взял землю с другого датчика с этой цепи , стало все ок . Но проблема осталась . Заметил что на цепь вместо положенных 5в приходит 6.3в . Возможно в этом проблема?
    246,6 КБ · Просмотры: 1
    105,9 КБ · Просмотры: 1
dima3x
Похоже что приходит -6.3в.( не обратил внимание сразу ) Есть смотреть +5в с датчика и землю автомобиля то все ок . Если смотреть минус датчиков и + от аккумулятора то на них как раз 0в и есть прозвон . Получает + с аккумулятора бьет на минус датчиков . Вопрос где такое пробитие может быть ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ну правильно либо масса, либо плюс должны были быть в обрыве)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
этот плюс выходит из блока управления двигателя, если измерения верны - надо блоком заниматься. А ошибка ушла? Значения вращения распредвала появились?
znatok65
версии еще будут?)))
и оно еще и fbs4
    37,5 КБ · Просмотры: 4
MARYZZZ
