Ошибка P0717 вариатора после замены масла W169
Ilovaiskaya
Добрый день. Просьба подсказать: приобрела авто 2012 W169. Кто/что ранее делал - не известно. Поменяли масло в вариаторе, коробке, все фильтра. Масло в вариатор наливали "от балды" и не под давлением (доверилась "своим, ****, профессионалам" на свою же голову. Через 3 недели во время поездки вариатор перешел в аварийный режим: сильно выросли обороты, появились толчки, без газа авто тормозит до полной остановки. Информационное сообщение на табло выдало - неисправность коробки. Диагностика выдала ошибку Р0717. После сброса - ошибки нет. Но надолго ли?!
Просьба подсказать куда бежать... Хорошего мастера по Мск и не дорогого, который определит какую именно пластину надо менять, не полетел ли ремень...
Я так предполагаю, что эта проблема из-за неверного количества масла в вариаторе...
Буду признательна за любую помощь.
znatok65
0717- сигнал числа оборотов первичного датчика числа оборотов Y3/9b3 недоступен.
неисправность электрическая.
проблема вернется, сначала будет помогать перезапуск двигателя, потом уже и перезапуск не поможет.
что бы долго тут не рассуждать, рекомендую в поисковике забить "ремонт платы акпп 722.8" и посмотреть видео.
по МСК диагностика ,ремонт платы с заменой масла в АКПП обойдется 35000р.-40000р., рекомендую подготовиться
а это из свеженького.
    149,6 КБ · Просмотры: 222
Ilovaiskaya
Спасибо...морально покупая мерс к такому уже готова....
Скажите пожалуйста, там одна такая плата?Или весь ряд менять?
znatok65
плата в АКПП одна.
видео посмотрите, тогда все вопросы отпадут.
останется только вопрос где сделать и сделать качестсвенно.
znatok65
добавлю, что сервисов в МСК, кто может предложить ремонт платы много, но в реальности ремонт осуществляют всего несколько человек, услугами, которых все сервисы и пользуются.
Ilovaiskaya
поделитесь контактами?)
Sergey1380
Ошибка распространенная на вариаторах - не расстраивайтесь - если это датчик частоты вращения - то там или перепайка или замена самого датчика. При этом цена будет одна - от 20тр - если масло оставлять и не менять на новое. Снимается блок за 15 минут - ремонтируется как правило - 1 -2 дня. Опять повторюсь - если это реально дело в датчике, а не проблема вытекающая из чего то еще. Ищите норм сервис или людей которые этим занимаются ( второе предпочтительнее) и все будет ОК
Ilovaiskaya
Приветствую. Пришла в поисках отзывов на шины на своего "Клопа" и решила отписаться о ремонте:
Поломка действительно была в плате АКПП. При вскрытии оказалось, что она уже перепаяна, причем не очень очумелыми ручками. Ребята забрали ее на тест на стенке на 2 дня и выдали итог - труп.... Дали другую, восстановленную и пол года гарантии. Кому интересно - в личку за контактами. В Итоге плата 30+установка 7 (У сильно знакомых профессионалов которые делали это почти месяц..., но пожаловаться не на что)+ масло 2 литра на доливку.
+ месяц эксплуатации пока без нареканий
Игорь Исаев
А старый блок куда дели?
Sergey1380
В любом сервисе скажут что до этого делали рукожопы ) так уж устроены люди - все плохие - они хорошие. Цена на 2020 год - сойдёт, если реально была плата убитая. ( хотя как ее убить не знаю - разве чем то залить типа герметики или ещё хуже эпоксидкой)))))
XcAn
