Ошибка Р0106
maks_mihailov
Добрый день загорелся чек, ошибка Р0106.Недостаточное давление в впускном коллекторе. Раза два гасил чек. Через день загорается вновь. Воздушные фильтры менял в апреле. Подскажите, а где этот датчик находится? Номер датчика. Кто сталкивался? Какие есть варианты решения? WDB2110821X175178 7
bigat69
Рассмешил.
maks_mihailov
Спасибо за помощь. Можно узнать над чем смеяться?
bigat69
Так не чеки гасить надо-а ремонтировать.и далеко не заменой фильтров.
maks_mihailov
Так вопрос и задавался о возможных неисправностях и способах их устранения. Я думаю форум для того и существует чтобы делится опытом эксплуатации и ремонта, а не чтобы "Поржать". Ели Вам нехватет ума или такта просто молчите.
bigat69
Там вариантов пять которые зажгут такой чек.Все будешь делать.без мастеров?А еще есть гугл.можна почитать и сравнить советы здесь и там.потом сравнить в мастерской.как я уже заметил,когда здесь пару раз советовали,люди шли на большие траты-а результату ноль.
Датчик давления A0051535028
maks_mihailov
Спасибо за участие. Интересно что в работе двигателя ни каких изменений. Также заводится, обороты, расход, динамика никаких изменений.
Михаил2203
Ульяновск
Добрый день, с w204 VIN: WDD2040491A566830 троит на холостом ходе, выдала ошибку р0106, в коллекторе масло, начала пинаться АКПП, что делать? Кто сталкивался?
Михаил2203
Ульяновск
С датчиком всё
Впорядке, только маслом пачкается
znatok65
Типы 172, 204, 207, 212 с двигателем 271.8 (evo) Касается только а/м производства по 11/2011. Номера шасси по: 204xxx xA 651830 204xxx xF 808353 204xxx xR 213247 204xxx xL 160434 207xxx xF153320 212xxx xA 556108 212xxx xL 050892 172xxx xF 031052​
Рекламация​
Двигатель эпизодически не развивает полной мощности и активна/была активна предупредительная лампа диагностика двигателя.
В блоке управления двигателем отложена одна или несколько неисправностей из приведённых в разделе 'Блок управления / код неисправности' по датчику давления во впускном коллекторе.
Ошибки​
P010664
Датчик давления во впускном коллекторе имеет функциональное нарушение. Имеется недостоверный сигнал.
P010600
Причина​
Возможные переходные сопротивления в жгуте электропроводки двигателя.
Устранение
- Проверить жгут проводов моторного отсека на места истирания, при необходимости отремонтировать.
- Проверить соединения массы блока управления двигателем, при необходимости очистить/отремонтировать.
Если отклонений не установлено, выполнить следующие работы:
ВладимирБайк
