отключаются АБС, ЕСП, системы контроля давления в шинах, круиза и лимитера
sergo3507
Подскажите, может у кого было такое. По достижении 18 км/ч загорается информация о недоступности АБС, ЕСП, системы контроля давления в шинах, круиза и лимитера, и руль тяжелеет на glk 350 x 204, заглушил исчезли , скорость набрал,руль тяжелеет и та же история WDC2049871F336342
На диагностику!
Хотя бы коды ошибок!
А так это лечение по фотографии!
Акб умирает)
sergo3507
Вот расклад какой?! ,а вчера писал что не хватает электричества, АКБ поменял
    208,7 КБ · Просмотры: 12
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
А что именно это блок вытворяет, что так много ошибок?
sergo3507
По итогу за что хвататься: искать новый блок или его можно реанимировать( перепрошить например)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Блоки ESP бывает , что действительно электронно выходят из строя. Так что можете подкинуть б/у, его можно ввести в эксплуатацию СтарДиагностикой точно
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить питание по результатам заменить блок. При отсутствии одного и наличии остальных будет ошибка по блоку . Были случаи выхода из строя не однократно , вода попадала в блок капилярным способом . Перепрошивка не поможет . Повреждения в аппаратной части.
sergo3507
Так это нужно сам блок ABS менять или датчик ( угловой скорости, поперечного и продольного ускорения)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
sergo3507
Понял направление, Спасибо всем за подсказку
Крымчанин
Дизельный Два
блок отремонтировать и ездить дальше
Лев мерс
