P0341 ошибка не сбрасывается....
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Должна стоять такая : A 111 050 0747
Sergei21
W204
Стоит как должен стоять
elmirage
Тогда осталось заменить мозги
Где то приблизительно за 85$ предлагают заменить
Однако гарантии что после этого все будет нормально никто не дает
Хотя больше вариантов кроме как заменить ЭБУ нет
elmirage
Вот вчера я сам еще раз проверил тестером датчик распредвала по этой схеме
Светодиод загорается когда к датчику подносишь металлический предмет и гаснет когда отводишь предмет в сторону. Датчик работает правильно - я в этом убедился.
А потом на автомобиле подключил светодиод одним концом к плюсу от контакта 3 штекера датчика распредвала где + 12 вольт, а другой конец светодиода на контакт 40 разъема ЭБУ куда подключается сигнальный провод с датчика
Вот выставил видео где видно как моргает светодиод на заведенном авто. Значит датчик видит зуб звезды распредвала и посылает импульс.(не забудьте включить звук на видео)
Однако никаких изменений нет - мотор все равно подгазовывает и обороты скачут. Что интересно сняв датчик распредвала ничего не меняется. Что датчик есть - что датчик нету.
Остался только блок проверить.
elmirage
Сегодня проверили осциллографом синхронизацию датчика распредвала и датчика коленвала
Вывод синхронизации нет
STALKERW210
Друзья помогите
W210 E 200 компрессор 1997 года мотор M111 механика
Win code WDB2100451A566585
Плавают обороты, заводиться с первого раза но немного долго. При езде хорошо тянет пока нажимаю на газ - но стоит чуть убрать ногу с педали как начинается дергаться.
Диагностика показывает только ошибку P0341 - датчик распредвала
Поменял 4 датчика распредвала - ошибка вновь выходит
Цепь меняли недавно - оригинал. Метки выставлены точно - проверял у двух мастеров.
Сказали, что возможно дело в ваносе - был заменен и ванос.
Ошибка не уходит. Проверили цепь от мозгов до датчика - все прозванивается. На штекере датчика есть питание - правда проверяли на заведенной машине. Для проверки менял также воздухомер - не помогло. Давление в топливной рампе меряли - 3 бар выдает.
Проверил у двух диагностов - только ошибка датчика распредвала. Куда копать - даже не знаю. Говорят надо менять проводку. Но ведь цепь от датчика распредвала к мозгам прозванивается, да и питание на датчик приходит.
Может у кого то будут какие то мысли.....
Не переживай братан, ты не один такой...такая же песня и у меня...)))
bigat69
Он уже года три как не переживает)).
Абил
Баку
Ревата уменя тоже самое гавно незнаю што делать
Vinchesster
