Перестал работать дистроник W212
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Посмотрите осциллографом что в CAN шине идущей на датчики, обычно на физическом уровне видно когда с ней проблема.
осциллографом? он далеко не в каждом сервисе есть, а в гаражно-домашних условиях и тем более)))
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Можно и мультиметром (грубо отфильтровать проблему) уровень сигнала в V . 2.5 +1 H 2.5-1 Low . Соответственно +12В замыкание на + , 0В замыкание на массу , 2.5 без изменений - отсутствие передачи данных .
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Это на фишке, которая в радар за решеткой идет?
А не подскажете может посоветуете кого в Москве по адекватным ценам, кто сможет сразу это все проверить и выяснить в чем проблема? ну и вылечить соответственно при возможности)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
в общем прозвонили всю проводку от блоков под ногами пассажира до радаров - все исправно.. фишки/ разъемы/ радары все рабочее.. даже на приборке - если не включать дистроник показывает впереди идущее авто - как только включаешь - дистроник недоступен и авто с радаров пропадает - и так до перезапуска двигателя, соответственно при запуске выскакивает ошибка pre safe.. в общем чудеса да и только.. никто не может разобраться куда еще копать - предлагают обновить блоки дистроника, а дальше думать- но смысл обновлять если они явно рабочие и при этом видят авто.. возможно проблема собственно не в дистронике, а в системе pre safe хотя они работают в паре - какие блоки к ней относятся и с чем завязаны?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверяй ESP. Не давно был 216-й с такими же симтомами. Если машинки рисует значит радар обучен и исправен. Проблема оказалась в одном переднем датчике частоты вращения. Скорость показывал а направление вращения колеса нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) у вас должен еще стоять центральный блок радара за решеткой радиатора, возможно проблема в нем
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, надо будет заглянуть в него. Только ошибок по есп /абс нет.. они работают - по крайней мере по ощущениям)
А вот по преднатяжителям ремней как то была ошибка, ее стерли и забыли - только вот сам не помню как давно это было и появилась ли она сразу с ошибкой pre safe или до этого.. Ну и соответственно сейчас преднатяжители не работают и ошибка висела в них в том числе
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Радар то стоит.. только вроде как рабочий должен быть - машинки рисует, проводка целая.. надо дальше копать pre safe..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Pre-Safe - это не система, а , грубо говоря, режим или алгоритм. Так вот не работающий дистроник и выдает ошибку в частности по режиму pre-safe, может надо калибровать блок дистроника и т.д.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Как это не система, если даже в официальных заявления MB говорит, что это "Превентивная система защиты пассажиров".
Ну и в продолжении темы - дистроник выдает ошибку, в следствии того, что другие системы, блокируют работу pre safe, а поскольку дистроник завязан на pre safe - он и не работает, все логично. Если выяснили, что проблема была не в дистронике - зачем ломать то, что работает?)
Допустим, вместо родного радара дистроника - подключаем другой, заведомо рабочий - и проблема остается - куда копать? калибровать и этот радар тоже?)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
В общем-то проблему нашли, решили.. посмотрим как дальше будет себя вести)
Макс721
