Перестал работать джойстик. Совсем.
jurexp
Всем привет. Прошу помочь, буду благодарен за ваше внимание к моей проблеме. Итак. 204.207. W204 универсал. С200CDI. 2009 год выпуска. Джойстик центральной консоли перестал работать. Совсем. Поломка штока - не мой случай. Через это прошёл, шток стоит латунный. В данный момент джойстик полностью мертвый. И шайба и кнопки. Просто перестал работать. Выдаёт ошибку D185. Сбрасывал, появляется снова. Похоже на программный глюк, но утверждать не буду. Прошу помочь.
    200,8 КБ · Просмотры: 6
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) до проводов добраться надо, может эл разъем отошел. Но может и сам агрегат помер)
jurexp
К проводам добирался и не раз. Там большой разъем на защелке. Отойти ему очень сложно. Провода в кабеле тоже все на месте. Насчет того, что помер. Были такие мысли. Но там же и помирать особо нечему. Но, чтобы и это исключить, в ближайшее время приедет еще один джойстик, попробую его подключить. Ошибку может кто-то прокомментировать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
nак мои рекомендации и были исходя из ошибки) Еще неплохо бы питание блока проверить
jurexp
Блока джойстика? Там, насколько я помню, там 4 провода идет. Можно распиновку? Где и что должно быть?
VIN: WDD2042071F353189
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
jurexp
Огромное спасибо за совет. Ларчик, как оказалось, просто открывался. Заменил предохранитель, и все заработало. Еще раз благодарю!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо за совет. Можно уточнить, где этот предохранитель? В моторном отсеке слева?
если разъе снимал - легче проверить питание на нем два провода питание 12V (красный и коричневый), два провода CAN
jurexp
На этих проводах напряжения не было. Проверял. Теперь уже все ок. Совет с предохранителем помог! Спасибо еще раз за участие!
dzhafar
