Перестали работать кнопки на руле!
srw
Отказал мультируль E320,W211, 2005 г.
На мультируле отказали все кнопки и сигнал. Сказали, что шлейф нормальный а закоротило в плате руля. Подскажите мож кто ремонтирует, а то на сервисе предложили как обычно только менять. :shock: Заранее благодарен.
hurtman
Re: Отказал мультируль E320,W211, 2005 г.
менять. там бывает плата глючит - отключить-подключить её и она снова работает. глючит из-за статики. зимой особенно. в морозы, и когда тётки в мехах или синтетике искусственной (мех)
srw
При проверке шлейфа плату отключали, видать не помогло. Никто не знает плата отдельно доступна для заказа? Или мож кто чинит?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Плату можно заказать. Как уже говорилось - это проблема действительно распространенная.
4ever young
прикол =)
как плату поменяете, поверх положите пакет антистатичный =) или заземлите её =)
Rasulka
-=sab=-, здраствуйте, решил приобрести MB У class 2007г., скорее всего 350 заднеприводный, как вижу на форуме много есть нюансов у этой модели. Для меня самое главное это эксплуатационные расходы и надежность машины...Подскажите пожалуйста стоит ли брать эту машину? Меня смущают такие темы как дергания в коробке, отлючения мултируля и т.д...заранее благодарю!
shures
Merc 220 CDI w211 2006 год 170 кобыл, мешалка, сарай
W211 кнопки на руле живут своей жизнью
Привет всем. Проблема с кнопками поднималась неоднократно, но в моем случае есть некоторая специфика, а именно.
С момента приобретения периодически начинают глючить кнопки на руле: вместоперелистывания по пунктам меню - идет перелистывание внутри раздела меню, верхние левые кнопки (вверх, вниз), а также +, - вообще не отвечают. Самое интересное не работает клаксон, а при нажатии на него при нажатии на правую верхнюю часть - происходит снижение звука, а на левую верхнюю - перелистывание разделов меню. В чем дело - х.з. Подушка стреляная. Разбирал-"чистил" (хотя чистить там нечего) собирал - безтолку.
А сегодня заметил такую странную "закономерность" - при выключенных габаритах\фарах, или другими словами- подсветки кнопок все кнопки работают корректно. Как только включаю свет\габариты - нгачинается эта хрень. В чем может быть причина сей "беды"? Помогите, люди добрые, кто знает. Кстати, не работает подсветка одной кнопки - "-". Может это имеет какое то значение, или как-то можно исправить и этот баг?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
shures
shures к электрику. Полюбом где-то что-то замыкает или не правильно сделано после аварии (ты говоришь что стреляная подушка)
shures
Да там ниче и не собиралось то: подушку вынул ( правда проводки аирбеговские по-моему позамыкал друг на друга), поставил новую бибику и усе.
shures
РАСКОРОТИЛ ПРОВОДА АИРБЕГА - ИЗМЕНЕНИЙ нет.
Заметил еще одну особенность - когда яркость подсветки уменьшена до минимума (именно до минимума - до края) - "правая часть" руля начинает работать нормально - правые кнопочки сигнала и кнопки увеличения/уменьшения громкости (трубку телефона и отбой не проверял, но подозреваю, что тоже будут ОК). Левая часть по прежнему посылает меня на ...
ЧТО ЗА ХРЕНЬ..........?
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
собственно вопрос... Почему? Решил спросить может было у кого и кто как решил проблему, на диагностику всегда успею, но вдруг там что то элементарное. Сигнал тоже не работает. Есть какие нибудь соображения? Машина w211 2.2 cdi 2003 год. Вина под рукой нет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Блок MRM (N80) проверять надо.Сначала проверить питание (предохранитель №29 в блоке F34,левый торец торпеды и №64,слева под капотом).Потом на диагностику.
  • MRM..pdf
    193,8 КБ · Просмотры: 1.256
Жекосик
Благодарю! Попробую отпишусь о результатах. Странно просто в какой связи это могло произойти. Подсветка кнопок кстати тоже не работает. Всё равно. Огромное спасибо. Если это и блок то вопрос лечится или замена. Ну видно будет.
серега38
такая же проблема только кузов 210 ешка(((( прошу помощи или совета куда глядеть? предохранители целые
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
понятно что 210 это ешка.
вы купили с неработающими, или просто перестало все работать?
какие именно предики смотрел?(ps если предик выбило, надо не новый ставить и задуматься из за чего выбило, чаще всего их выбивает когда коротыш появился)
возможно просто провода которые идут на руль тупо перетерлись(руль меньше крутить надо:D)
серега38
короче забрал я мерса уже с горящей SRS все было нормально был сигнал работали кнопки на руле и соответственно подсветка кнопок тоже была исправна проездил целый год проблем небыло а тут дня три назад бах на сигнал а он ку... не сигналит смотрел вроде все предики и под капотом и под сиденьем.. все целые куда еще глядеть?:)
где вообще предик на сигнал или руль стоит?
Biwis
а я не помню где он стоит:)
на бумажке посомтри которая там приклеена.
еще там где переключатель света предики есть.
Нина 8111
