Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Ребята подскажите пожалуйста по шлейфу на картинке это он? под номером29
бесполезно его паять(((
повезлоСмотря где переломился! Если по середине то однозначно не на долго. У меня с краю сантиметров 5. Ну ничего что короче стал. Там запаса полно. Пока полет нормальный.
теперь по теме! собрал все на место все работает отлично и подсветка и функции кнопок и телефон и громкость и сигнал в общем все! только одно но! горит ошибка ESP visit workshop руль юстировал результата нет! раньше этого не было собирал строго по меткам! SRS то понятно нужно на СТАРУХЕ скидывать а вот с ESP хрен поймешь что произошло! .
Здравствуйте, машина стояла 20 дней на улице мороз -35, стало -25 решил завести завелась, но перестал работать сигнал и кнопки на руле, что могло произойти руль не крутил вообще и ничего не трогал.
W211 E240 2.6 2003 г.в. авангард
Может контакты обмерзли внутри руля.
Соседнюю тему с почти таким же названием почитайте, на всякий случай. На второй или третьей странице этого раздела
ничего страшного, это промёрзли контакты, тоже самое было -25 пару дней было, так первый час руль был мертвецкий, кнопки и сигнал не работали,потом заработало всё, и так было 3 раза- пока держались морозы
Ура все отогрелся руль и все стало на свои места!!!
