Помыл двигатель-начал троить.
Макс 59
Здравствуйте, WDB1400321A376385, помыли на мойке, продули все, выкатили и на солнце еще пол часа постоял, через 5 мин. езды начал троить...что возможно предпринять для начала, диагностики в городе нет.
aleksmb9
Посмотрите свечные отверстия на наличие воды, не выкручивая свечей. Продуйте эти отверстия.
Макс 59
там все сухо, посмотрел, через защитную крышку вода не прошла...
Макс 59
может еще какие мысли будут, или только диагностика?
Супермодератор
Снимаем свечи - смотрим какие цилиндры не работают. Далее по списку проверяем наконечники, провода, катушки.
Или загоняем в темный гараж и смотрим где прошивает, но не увидишь под катушками.
Форсунки надеюсь работают нормально.
Макс 59
в том и дело, что снял кожух и провода и катушки и колодцы сухие, даже капли не попало, блок предохранителей тоже абсолютно сухой....
Супермодератор
У меня пару месяцев назад пробило катушку без всякой мойки и дождя.
На 104 моторе почтенного возраста проблемы возникают с проводкой,изоляция на проводах трескается и рассыпается.
Макс 59
согласен, могут быть и косвенные причины, но думаю это как-то связано с мойкой, не с возрастом авто, потому что отъехал от неё и затроило, до этого как часы работал...завтра свечи выкручу погляжу что там...
EVGENII 25RUS
Помыл.. как выехал начал троить. поехал в сервис проверять свечи. проверил все - окей. покатался часа 4. заглушил. через 3 часа завел. опять троит и обороты прыгают. на следующий день проехал 100 км и все окей стало. мыл зимой ( - 25, 30). Как я понял ему просохнуть нужно было хорошо.
михаил s500 w140 long
s500 w140 long 1995г
катушка или заслонка вообще не стоит зимой мыть двигатель а если мыть тщательно просушивать все а это надо время
Руслан_500
После того как помыл двигатель,машина начала дымить из глушителя ,поделитесь опытом ,может кто-то встречался с такой проблемой ?212
Упоротый
е300 w212 AT
просуши! А так вообще моторный отсек надо быть паром. Лить из керхера такое себе
Vlad3001
