После замены цепи тоже самое
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
...с некоторых пор натяжитель для 271 мотора пошел нового образца.И клапан для него стали интегрировать в держатель натяжителя.А раньше клапан был интегрирован в сам натяжитель.Получается,когда новый натяжитель ставишь-он без клапана,нужно и держатель менять на новый с клапаном.
это статья по моему была про 271 не EVO.
в evo натяжитель совсем другой конструкции.
Где у EVO этот клапан ?
Wrrtep
похоже в натяжителе.
я специально предмет не изучал, но в нем есть два клапана.
вообще мне что тот, что этот натяжитель не нравятся совсем.
слишком сложно там, где это не нужно.
у evo хотя бы есть гребенка, которая не дает ему далеко назад возвращаться.
а обычный какой то вообще стремный.
Gribok
Вторую звезду приговорили(((( что то я совсем им не верю без вскрытия через отвестие после снятия электромагнитного клапана говорят увидили((( Развод? Гуру помогайте что делать разнос устраивать? почему первый раз месяц назад не увидели? кто будет платить за успокоители и прокладки которые обязательно нужно опять менять?
Gribok
Сэр это же официалы
Они все узнают от клиента
Расскажите какой клапан по подробнее? А то как пионер там стоять с тупым лицом не очень охото! И что я могу им предъявить в моем случае? очень буду благодарен за помощь!!! Не готов я гонять к ним каждый месяц с рем работами по 100-150тыс?!?!?!?
Успокоители думаю не надо менять.Тем более если только менял.Прокладку под крышку стоят копейки конечно по сравнению со звездой.А вот по клапану натяжителя,я там статью приложил.попробуй забей в поиск.может откроет.Или в яндексе "клапан натяжителя м271".
.клапан этот мсло держит типа в натяжителе и не дает работать без масла.тем постоянно цепь натянута получается и т.д.
Так а в твоем случае сейчас кто будет платить за звезду и ремонт??
Вот плохо что ты не убедился,что именно новые звезды поставили.10т.км уж очень быстро все произошло.
Gribok
Смотрю заказ наряд не было там звезд! клапан регулировки фаз-2шт, муфта,клапан маслянной трубки, трубка вентиляции картера,цепь, натяжитель,термостат и мелочевка успокоители прокладки герметики болт
Gribok
не открывает 404
Gribok
не могу вложить заказ наряд постоянно пишет ошибка загрузки файла(
Смотрю заказ наряд не было там звезд! клапан регулировки фаз-2шт, муфта,клапан маслянной трубки, трубка вентиляции картера,цепь, натяжитель,термостат и мелочевка успокоители прокладки герметики болт[/QUO А че толку цепь натягивать новую на ушатанные звезды!? Вот и результат.И это официалы делают! Я бы руки рубал.Столько денег впустую.
MBDoc
Wdb2102371a400454
проверьте вакуумный насос, на предмет износа рабочей поверхности, в некоторых случаях потеря масл давления при запуске скрывается в нем!
ryobi
