Проблема с 615.940
BELbX
Здравствуйте, имеется такая проблема – плоховастенько заводиться мотор (мерс 123 200д), поменял сальники клапанов, выставил зазор, но как заводился туговато – так и заводиться, нужно долго греть свечи. Если греть секунд 30-40 то заводиться с пол-тыка, но подтраивает пока немного не прогреется и валит белый вооонючий дым(в какую надо сторону двигать ТНВД, шоб он пропал?), а если греть 10 и менее секунд, то сколько немаслай – не заведется. Вот решил выставить момент впрыска – читал что нужно отвернуть 3 гаечки и ломиком двигать ТНВД от двигателя или к двигателю. И еще такая проблема, когда двигатель прогревается от 60-80 то движок работает как часики(ровненько), а если греется больше 90, или когда по трассе проедешь 20 км, то на холостом его начинает колбасить. В чем может быть проблемка?
Всем Спасибо за советы.
    121,8 КБ · Просмотры: 585
    91,4 КБ · Просмотры: 567
    123,5 КБ · Просмотры: 585
ВладимирБайк
