Проблема с гидробортом
КаргоЛифт
bmw318
Комплексный ремонт гидробортов и манипуляторов. Пр
Вячеслав, извините, не заметил изначально, что вы из Украины, у вас там есть производство масел, например такая фирма -производитель гидробортов, как Bar Cargolift , рекомендует вот это AVIA Fluid HVI 32,46
КаргоЛифт
bmw318
это да. ценники везде нереальные просто.
Ценники бывают и реальные! Могу привести пример! На обслуживание гидроборта в сервисе, уйдет минут 40-60, это осмотр, шприцевание всех соединительных узлов, замена масла и стоить это будет 800-1000 рублей плюс масло и смазка! Но так как, это все же работа металлических частей, то в процессе работы, детали изнашиваются, и весь этот износ, гуляет по системе! Вы просто,поучавствуйте в разборке своего, хотя бы одного, гидроцилиндра и посмотрите, что там внутри будет! Обычно, вся выробатка находится на дне цилиндра, она же, гуляя по системе, убивает уплотнения и остальное! А теперь, к ценникам! В среднем, разобрать/собрать цилиндр стоит около 1000 рублей, уплотнения стоят около 1000 рублей, а если задрана гильза, или шток, то это токарные работы от 3000 рублей и плюс материал! А еще время на всё это 3-4 дня, то есть простой машины!:icon_e_wink:
аввакумов вячеслав
спс карго лифт теперь чётко и ясно с маслом только одно но раз в полгода очень шикарно менять масло я только обслуживаю фильтр за это время
КаргоЛифт
bmw318
невошто, Вячеслав)) Обращайтесь!! Ну по обслуживанию гидроборта, это дело каждого! Но исходя из опыта, я б лучше, на протяжении 10 лет, раз в полгода менял масло, а раз в год-два, еще и с промывкой системы, затрачивая на это 40 минут, чем каждые 3-5 лет, попадал на замену тех или иных деталей, и простаивая 3-4, а то и больше дней!
LAV
Добрый день.Если возможность помогите елетро схемой на гидроборт Sorenseh Reference: 20901391
Меринос
Стоит древний гидроборт Scanlift сальники текут, где на него можно что найти, или заменить от другой фирмы если подходит..
Михаил17
грузоперевозки,
Есть магазины и фирмы занимаются ремонтом гидравлики,там можно подобрать любые сальники и манжеты.У нас в городе у них есть любые, только надо образец,может у вас есть такие магазы.
Меринос
По ходу надо шток менять на одном.. а их не найти.
EUROTRUCK
что надо заливать?? как купил так и езжу на и-20а.
Помимо указанных в прилагаемых к гидроборту инструкциях, компания ЗЕПРО ( ZEPRO ) рекомендует нижеперечисленные масла для использования их в гидробортах ЗЕПРО.( Информация от ЕВРОТРАК ЦЕНТР С-Петербург etruck.su/)
1.SHELL Tellus Arctic = соответствует маслу ESSO UNIVIS HVI 26
2.BP - Energol HLP-HM 32 , Energol HFV-LT
3.Statoil 131
4.Q8 Hindemath LT or 32-68
5.Neste Hydrauli 28 super
6.Castrol Hyspin AWV32
7.Texaco Rando Ashless 8401
8.Mobil Aero HF или HFA
(нельзя использовать жидкости АТФ и прочие альтернативы)
МОЗГАН
Решил пока залить веретенку и-20а. Нашел причину проблемы. На цилиндрах под штуцерами к которым шланги прикручиваются, стоят клапана. Я их все снял, промыл в бензине. Поставил обратно. Залил новое масло и все стало работать как надо.
я тоже промыл снял перестала работать в низ под углами от кузава работает и в вверх к будке а в низ сама платформа не идет катушки на клапанах есть на них палярнасть? и как ставить можно одной стороной и можно другой от контактов разная длина катушек с кинь фото ка у тебя на всех цилиндрах стоят катушки клапанов!
zheka1966
Всем привет! Проблема с лопатой, реле целое, насос отдельно работает (напрямую подсоединили), щётки хорошие, масло свежее, когда собераем все...не работает! насос не крутит, питание есть..
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
А реле щелкает? Посмотрите на (+) проводку который идет прямо от аккума. может где нибудь обрыв есть?
zheka1966
в том то и дело, что реле тарахтит, замерял на плюс идет хорошо
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
У меня тоже была такая проблема. Перед этим снял аккум, а потом при подключении клеммы + проводка которая идет на гидроборт не подключил. Не увидел или не заметил и началась такая проблема. Потом ребята подсказали про проводку и там н.ашел и устранил;)
zheka1966
Нурлан, питание то есть, я поэтому и вьехать не могу, питание на месте, минус хороший, а вот не работает и всё....как в сказке
zheka1966
а когда снимаешь и посоединяешь напрямую, то работает
Владимир Минск
Кому нужна помощь по гидробортам, или просто консультация! Обращайтесь!
Добрый день, фуромчане! Опыт , более 7 лет! Все сталкиваются с проблемой подбора, установки, эксплуатации, обслуживания и ремонта, дополнительно установленного оборудования, такого как, гидроборт (гидролифт). Специалисты нашей компании, проконсультируют по телефону, произведут диагностику и ремонт всех компонентов гидробортов (гидролифтов, погрузочных платформ, "гидролопат", аппарелей) ведущих брендов: Dautel, ZEPRO, MBB, Bär Cargolift, DHollandia, Sorensen, ZEPRO, Anteo, Behrens и др. В нашем интернет-магазине Вы можете найти все основные элементы: электродвигатели, гидравлические насосы, гидравлические клапаны, электромагнитные катушки, кнопки, электронные платы управления. Цены приятно Вас удивят, а минимальные сроки поставки сократят Ваши убытки из-за простоя техники.
Добрый подскажите пожалуйста, проблема с гидробортом, машина стояла около 3х лет, борт не открывал, после чистки всех узлов от грязи и физических усилий гидроборт опустился на землю ( с писком, как от трения резины ). Да кстати менял два шланга ( надо ли развоздушивать систему? И как это делается?), потом борт закрыл, а открываться он уже сам не хочет, только оттягивая он открывается... что делать?
В коробочке ( где насос ) откручивал электромагниты и штоки на которых они стоят ( их промывал ). Какое масло было залито не знаю ( но точно жёлтое ), доливал гидоовлическое 46-е
Что подскажите, что мне делать с этим гидробортом?
Гидра холандия, Спринтер 2002 года изотерма
Ерма
