Проблема с СД чейнджером
molek
w 211
В чейнджере было 5 дисков.Вставил шестой диск(мр3) и,как я думаю чейнджер не смог его прочитать.И наверно он "завис".После этого ни одна лампочка на нем не горит,не реагирует нинаодну кнопку.Если долго держать любую кнопку на чейнджере,то на экране команда выводится надпись"загрузить все диски".В команде на экране при нажатии кнопки Audio кнопка CD-ч неактивна.
Панель,которая закрывает чейнджер при нажатии на кнопку-окрывается,а закрывается только после выключения зажигания(через некоторое время).Проверял DASом (имею прибор)-вроде все нормально.
Кто может что-нибудь посоветовать?
attachment.php
    81 КБ · Просмотры: 1.286
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
полюбому ремонт,очень часто обращаются с подобной проблемой,диск скорее всего либо толще либо с острыми краями,механизм и заклинело...
Steburan
CD-чейнджер
Вечер добрый. Приобрел w211 2002 г.в Стоит мафон как я понял Audio 50 APS с декой под касету. МР3 AUX и CD-changer нет. Купил провов для AUX (заказал по ебай 10 евро из германии) снял мафон
а там только маленькая фишка и навигация либ антена . В пихнуть провод конечно некуда, фиг сним. Но как подключить ченджер ?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
по оптике он подключается...
Steburan
Не подскажите как ?? значит и aux возможно подключение по оптике ?
nik 1191
E320 W211
По машине идет кольцевая оптическая шина, в разрыв которой подключены магнитола, ченджер, навигатор, телек, усилитель и так далее. Теоритически для подключения ченджера нужно подходящее оптоволокно с разъемами.
А вот AUX просто втыкается в зад магнитолы маленький 3-х пиновый разъем и выводится в бардачок . Не знаю есть ли он на APS 50....
nik 1191
E320 W211
У меня NTG1, разъем находится в одном из указаных мест. Не помню точно в каком. Получается на APS 50 его нету.
    40,7 КБ · Просмотры: 402
perunov31
Сисадмин
ну правильно... по фото видно оптика есть... по ней подключается чейнджер, делается кольцо если у тебя телефон допустим есть... А питание на сам чейнджер нужно искать чуть ниже магнитолы....
Steburan
Хорошо. Вскроем, проверим, отпишимся.
ВладимирБайк
